Jo3
Edit : ho letto dopo il messaggio dell'admin del forum : chiedo scusa se ho riesumato un thread a cui ero interessato.
stargatesg1
Facendo seguito a questa discussione , senza aprirne altre vi chiedo, posso tagliare arbusti di alloro che sovrastando una rete di confine sono piegati sono sul mio giardino e anche i rami che attraversano i fori della rete che sono nella mia parte, in quanto i vicini fanno raramente manutenzione a questa siepe? Grazie
    198,8 KB · Visite: 73
No, non tu stesso. Puoi in ogni tempo costringere il vicino a tagliarli. Tu potresti invece tagliare le radici che si addentrano nel tuo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
majocca
ma per le siepi non valgono i 50 cm di distanza dal confine?
Per le siepi, 50 cm al piede.
In questo caso pero' si tratta di alberi di alto fusto, in quanto oramai hanno superato l'altezza prevista di 2,50 metri per essere siepe, e 3 metri per gli alberi non ad alto fusto, ma con altezza non superiore ai tre metri.
Pertanto all'attuale situazione vegetativa, quelle piante dovrebbero stare a 3 metri dal confine, a meno che il vicino non decida di ripristinare la siepe entro i 2.50 metri di altezza e non debordare su fondo altrui.
majocca
Si sia usucapito come servitù il diritto a mantenerle a distanza inferiore (qualunque essa sia).
Dipende quanti anni sono passati dalla messa in dimora di quelle piante.
Che tra parentesi se muoiono, non possono essere sostituite da altre piante a pari distanza a meno che il vicino decida di mantenerle a siepe.
Questo vale solamente quando si tratti di un albero, non facente parte di un filare.
Quindi tale principio non è applicabile nel caso di alberi che facciano parte di un filare situato lungo il confine. Se così fosse, essi possono essere sostituiti anche se insistenti a distanza illegale.
mi pare che l'usocapione si interrompe se si avvia una procedura tramite avvocato....
Art. 2943 c.c.
