infatti! ho cercato di sintetizzareAnche da noi in Lombardia è così
Esattamente deve corrispondere il 50% della differenza fra i valori dei due immobili. Per chiarezza, se uno vale 100 e l'altro 50, chi otterrà il primo dovrà indennizzare l'altri di 25, cosicché entrambi avranno un valore di 75.Alla fine se andate dal giudice ci sarà una proposta del CTU il quale dividerà cercando di dare il minore incomodo a tutti e due. se a seguito delle operazioni risulterà che ad una delle parti è andata maggior quota questa dovrà liquidare all'altra la differnza valuata.
Io comunque, come avevo scritto all'inizio di questa discussione, trovo piuttosto discutibile che la divisione d'ufficio sia concessa da un giudice (addirittura ammessa alla causa) quando i contendenti rimangono comunque in condominio. E questa appunto è la situazione di questo caso.Per te, è il tuo punto di vista. Bisogna vedere come la pensa il CTU e quindi il Giudice.
Ovviamente laddove ci sono delle controversie, il giudice è l'unico che possa dirimerle, avvalendosi della consulenza di un esperto, il CTU.Io comunque, come avevo scritto all'inizio di questa discussione, trovo piuttosto discutibile che la divisione d'ufficio sia concessa da un giudice (addirittura ammessa alla causa) quando i contendenti rimangono comunque in condominio. E questa appunto è la situazione di questo caso.
C'è una corte condominiale, ed uno si sveglia a pretendere la proprietà di un angolo esclusivo, pur rimanendo in condominio per la abitazione: mi sembra fuor di logica.
Questo è scontato: ma qui non mi pare ci siano controversie .Ovviamente laddove ci sono delle controversie, il giudice è l'unico che possa dirimerle, avvalendosi della consulenza di un esperto, il CTU.
Se c'è una controversia il giudice, se del caso, avvalendosi di un CTU, deve giudicare e dare una sentenza.da quanto si può capire dagli schemi che abbiamo visto, sarà molto difficile che si sciolga la comunione nel modo proposto, il CTU anche con tutta la buona volontà farà molta fatica a individuare una divisione equa, sia come superficie checome uso adeguato dello spazio
