Una lampada da 100 w, accesa per 10 ore al giorno dalle 20 alle 6, consuma 30 kw al mese se lo moltiplichi per il costo dell'energia trovi la soluzione.
Non kw, ma kWh. Inoltre bisogna considerare i costi fissi, di cui io peraltro non conosco l'entità.
E a noi sembra che manchino troppi dati per poter dare una risposta sensata.
Se conoscessi:
- la potenza della lampada
- il costo dell'energia elettrica
- l'entità delle spese fisse
non avrei postato il mio quesito.
Per quanto riguarda invece la durata dell'accensione è facile fare la stima:
365 * durata_giornaliera_accensione = 365 * 12 = 4.380 h.
Si, ma non ci vedo differenza. In sostanza l'entità dell'energia consumata è la stessa. O forse non riesco ad afferrare. Comunque, cercherò di documentarmi, posto che non mi cambia la vita.
Potrebbe essere anche 28 0 29 gg.
Potrebbe essere anche di 31 gg. (e sarebbe più probabile, dato che i mesi di 31 gg. sono 7 su 12). :)
l'entità kw, corrisponde al consumo di apparati che nel complesso assorbono 1000 w per un ora
Il chilowatt (kW, non kw) è un'unità di misura della potenza (energia consumata nell'unità di tempo). È un multiplo del watt (W), che è l'unità SI (Sistema Internazionale): 1 W = 1 J/s (joule/secondo). L'unità di misura SI dell'energia è il joule (J).
Il "consumo" è un'energia (potenza · tempo), quindi ne ha le dimensioni. L'unità di misura usata nella fatturazione dell'energia elettrica è il chilowattora (kW·h, kWh).
È un'unità non-SI, poiché l'ora (h) è un'unità esterna al SI (anche se tollerata). Pertanto il watt·ora, e i suoi multipli, sono unità non-SI.
1 kWh = 3,6 MJ.
