Per i profani la situazione è questa.
Prendiamo un fero da stiro con caldaia questi in genere ha una potenza espressa in watt di 800 watt per il ferro e 800 watt per la caldaia per in totale di 1,6 kW ma cosa succede quando si mette in funzione il ferro? il ferro da stiro si riscalda in pochi minuti diciamo 2 minuti poi si spegne e quando si riaccende lo fa per pochi secondi, mentre la caldaia deve riscaldare l'acqua contenuta in essa e pertanto impiega circa 5 minuti e anche essa si spegne e si riaccende a seconda del prelievo del vapore e anche lei per riscaldarsi non impiega più i 5 minuti iniziali ma molto meno, questo nel tempo, di un'ora, darà come risultato dei consumi circa 600/700 watt sempre in un'ora. (:
Potrebbe essere anche di 31 gg. (e sarebbe più probabile, dato che i mesi di 31 gg. sono 7 su 12). :)
Il chilowatt (kW, non kw) è un'unità di misura della potenza (energia consumata nell'unità di tempo). È un multiplo del watt (W), che è l'unità SI (Sistema Internazionale): 1 W = 1 J/s (joule/secondo). L'unità di misura SI dell'energia è il joule (J).
Il "consumo" è un'energia (potenza · tempo), quindi ne ha le dimensioni. L'unità di misura usata nella fatturazione dell'energia elettrica è il chilowattora (kW·h, kWh).
È un'unità non-SI, poiché l'ora (h) è un'unità esterna al SI (anche se tollerata). Pertanto il watt·ora, e i suoi multipli, sono unità non-SI.
1 kWh = 3,6 MJ.
Perfetto.
Queste cognizioni le avevo già. Continuo a non capire la differenza fra kw e kwh visto che il numero che segue indica quelli consumati e non possono essere kw/minuto.
I numeri possono essere gli stessi: ma 10 mele non sono uguali a 10 albicocche.
La potenza è la energia generata o assorbita nell'unità di tempo: un velocista si differenzia da uno scalatore (siamo in tempo di Tour) proprio per questo: entrambi possono essere in grado di sviluppare la stessa energia: ma lo scalatore la produce lentamente e la mantiene per molti kilometri.
Il velocista la sviluppa in un tempo brevissimo imprimendo uno scatto folgorante.
Una lampadina da 100W ha una potenza doppia rispetto a quella da 50W: così il suo potere illuminante (che si dovrebbe misurare in lumen, anche se noi siamo ormai abituati a indicarne la potenza W corrispondente): se tengo accesa la prima per un'ora, e la seconda per due ore, entrambe avranno consumato 100 W*h , cioè 0,1 kWh, ma continuano ad avere una potenza differente: quella da 100W ha un potere illuminante doppio rispetto all'altra.
Prova a tenere una lampadina da 25W in bagno, sempre accesa, diciamo per 1 ora: e prova a farti la barba. Sicuramente preferirai una da 100W, accesa per 15 minuti, cioè per il tempo necessario; avrai consumato la medesima energia, 25 Wh, ma non ti sarai fatto la barba al lume di candela.
1 kWh = 3,6 MJ.
Con questa risposta mi incuriosisci. La tua competenza in tematiche amministrative e legislative mi era nota.
Ma vedo che la tua preparazione spazia, con assoluta proprietà di linguaggio, anche in campi molto diversi. Mi piacerebbe sapere quale sia il tuo back-ground.
@Gianco . Per fortuna la questione qui in fondo poteva essere facilmente spiegata.
Chissà se Nemesis ha voglia di spiegare la differenza tra la massa ed il peso, o tra il kg (massa) ed il kg (peso) ....
Un consumo (energia) non può essere misurato con unità di misura della potenza.
non ho capito cosa vuoi dire, puoi spiegarlo in altre parole? o volevi dire quello che scrivo qui di seguito per Gianco?
Gianco la misura, i kW, non vengono usati solo per dire quanta corrente devi pagare, viene usata come unità di misura anche per calcolare o identificare la potenza di un trasformatore, generatore, per identificare la potenza di una lampadina che si può anche identificare con i lumen o le candele , ma per i consumi ossia quanto ti dura una batteria o quanto devi pagare in bolletta si unisce h = ora, alla potenza = W, poi ci sono i multipli ecc.
Se vuoi fare un paragone non lo trovo attinente, però perdonami la sveglia per domani si avvicina, ma se vado a dormire.(:
Buona notte
