Scusami i 4/5 e 1/5 sono riferiti in proporzione all'esempio da te citato (20 gg e 5 gg) o per permettermi di "battagliare" un po' in assemblea posso fare riferimento a qualche norma/sentenza, ecc. ecc. ?
E' un esempio, basato sul numero dei giorni di lavoro.
Un altro criterio per dividere le spese di ponteggio potrebbe essere il costo delle opere ,ad esempio:
-costo sistemazione balconi 150
-costo sistemazione cornicioni 100
in questo caso il costo del ponteggio sarà suddiviso:
3/5 ai soli proprietari dei balconi
2/5 ai condomini secondo millesimi
Non ci sono precise norme in merito ( se non l'art. 1123 cc, secondo comma) , e c'è parecchia giurisprudenza non sempre univoca.
Ma è cosa nota e accettata che non possono essere addebitati a tutti costi che competono a pochi.
prova a leggere qui:
Balconi aggettanti condominio: come si dividono le spese
Normalmente in condominio queste battaglie si vincono, dopo aver spiegato con calma le proprie ragioni .
Quindi anche se l'intervento sul cornicione è limitato rispetto alla gran mole di lavoro da effettuare per il rifacimento dei "loro" balconi io dovrò intervenire, con i miei millesimali, per pagare l’installazione dei ponteggi che servirà in special modo ,ribadisco, per il rifacimento dei "loro" balconi???? Mah !!!!!!!!
Puoi leggere il "bicchiere mezzo pieno....o mezzo vuoto".
Se montano l'impalcatura per riparare i soli balconi privati tu (al momento) non spendi nulla...ma quando si renderà necessario montare l'impalcatura per il cornicione del tetto pagherai una quota superiore visto che il costo finale di un ponteggio è composto da 2 parti:
a) quota montaggio e smontaggio
b) quota noleggio per x giorni.
Per decidere meglio chiarire prima.
Dato l'impegno rilevante dei lavori il direttore incaricato proporrà un capitolato dove specificare l'incidenza del ponteggio divisa secondo il caso:
1)solo balconi privati
2)solo cornicione comune
3)lavoro combinato.
3)lavoro combinato.
Mi sembra la soluzione piu corretta dividere da capitolato i costi del ponteggio per tipologia lavori.
Non credo che tutte le parti dei balconi aggettanti siano da ritenersi private: la parte superiore a raso con l'appartamento certamente lo è; il cosiddetto frontalino, intermedio tra il precedente e il sotto balcone, è a ritenersi come parte della facciata, quindi la spesa relativa va imputata a millesimi; la parte sottostante è di proprietà del singolo. Comunque sia il direttore dei lavori, al momento di appartarli, potrà essere più preciso
No! cosa ti fa pensare che non abbia letto? Ho letto e sul punto relativo ai sotto balconi mi sembra che anche la giurisprudenza non concordi ! E dopo aver letto, visto che ne ho facoltà, interpreto e prendo posizione. Ergo opto per la tesi per cui il sotto balcone è di proprietà singola, C'è che attribuisce il sotto balcone come facente capo al condominio e chi al singolo. Io opto per la seconda. Il modo è bello perché è vario!
In Toscana diciamo "che sta in do la batte"!
    25,6 KB · Visualizzazioni: 50
    22,3 KB · Visualizzazioni: 57
Scrivi la tua risposta...
