Il contatore e' da 10 kw e ho anche la piastra ad induzione -acqua calda sanitaria ecc.ecc a corrente Pero' e come se fossero 2-3 appartamenti . Ho due motori esterni che al massimo consumano 2,7 kw/h ciascuno all'inizio poi a regime scendono ad 1,5- 1,8 kw/H (motori inverter ).per un appartamento di 130 mq va benissimo un motore da 8 kw con 8-9 ventilconvettori ed un contatore da 6 kw.Nel mio caso adesso con il caldo che sta facendo tutto l'impianto mi consuma 4-5 Kw/h e tengo tutti i ventilconvettori al minimo ed in tutti gli ambienti ho la stessa temperatura (25-26 C° ed umidita' 35-40) senza rumori e getti d'aria . Con le pompe di calore a gas invece e' difficile ottenere lo stesso comfort perche' di macchine ne installi di meno ed il getto d'aria e molto piu' freddo e a velocita alta creano getti d'aria e differenze di temperatura da un ambiente all'altro .
