@giomar se vuoi un consiglio metti in sequenza un degrassatore all'uscita dello scarico di ciascuna abitazione per togliere i saponi che sono causa di occlusione di tubazioni (ricordati, se hai studiato chimica, la saponificazione dei grassi), la fossa imhoff, il pozzetto di ispezione ed il sistema di scarico conforme al tipo di corpo nel quale recapiti (dispersione superficiale sul suolo o primi strati del sottosuolo, in corpo idrico superficiale o sotterraneo ecc... ecc... ). Puoi correggere le caratteristiche dello scarico usando batteri anaerobici che si trovano in commercio in modo che rientri nei valori richiesti per la ammissibilità dello scarico . E morta lì.
Per il dimensionamento della fossa imhoff devi calcolare il volume interno che è in funzione del consumo possibile di acqua; questo può variare da Lt. 100 a Lt. 250 per ogni Abitante Equivalente. Nelle case per civile abitazione si può calcolare 1 A.E. ogni camera da letto di superficie inferiore ai 14,0 mq e 2 A.E. ogni camera da letto di superficie superiore o uguale a 14,0 mq. Oppure puoi calcolare il volume facendo riferimento alle meccanismo di funzionamento della imhoff che prevede
a) che nella zona di sedimentazione i reflui devono permanere da 4 a 6 ore quindi il suo volume dovrà essere di 50 l (1l=1dmc=1 kg) per ogni utente
b) che nella zona di digestione ci deve essere un volume di 120 l per ogni utente.
Ma alla fine sono i costruttori che hanno già pronti i conci per fare la fossa imhoff che comandano. Pertanto un bel cilindro con coperchio carrabile, che nel sottosuolo abbia il diametro interno di 100 cm x una altezza utile (tra il fondo ed il livello di sfiato) di 200 cm, può lavorare fino a 9 utenti.
questo è il minore dei mali: hanno sempre scaricato in una fossa settica a tenuta, vorrà dire che l'istallatore porterà gli scarichi a confluire con una rete provvisoria che funziona a depressione (risucchio) in una cisterna da autospurgo .per il disagio visto che non potresti usare il bagno per almeno 2 giorni tra scavare demolire e rifare)
su questo ti do ragione se il contenitore è metallico o in PE/PVC, in quanto ci vuole un escavatore potente con una pinza vibrante sul braccio (se pensi di estrarlo solo con la forza di sollevamento dell' escavatore farai solo pasticci). Se invece la fossa settica è in cemento la si demolisce con un martello demolitore e i pezzi li estrai con una benna a tenaglia.o dovresti tirarla
