Nel mio post n. #12 che hai quotato io mi riferisco a @BeppeX88 , facendogli presente che i post offensivi vanno evitati.
Non sono io che ti ho offeso, evidentemente hai letto e quotato male!
I post offensivi si possono segnalare a @Il Custode con l'apposita funzione in basso a sinistra "segnala".
82 ma alla fine il tuo fine ultimo è vendere? se è si, non preoccuparti alla fine tu avrai dichiarato un cifra e spero che almeno quella l'hai letta, poi che nel contratto abbiano messo cose non gradite e di prassi, anche a me è successa la stessa cosa ma essendoci già passato prima di firmare ho preteso copia di cosa andavo a firmare perché firmare in presenza subito ti porta a fare delle leggerezze, con calma ho letto ho fatto apportare le dovute specifiche e poi ho firmato, la scusa che più usano? non si preoccupi è un contratto prestampato non lo possiamo cambiare. OK ma nelle specifiche ho fatto inserire a mano: si specifica, anche se in contrasto con quanto qui prestampato ecc. vale per la prossima volta, comunque se vuoi avere qualche specifica ci devi per forza spiegare tutto altrimenti possiamo anche darti dei consigli sbagliati.
Il prezzo lo ha scritto a mano e l'ho visto ovviamente, quello è ok, è sul rinnovo del mandato il problema, mi ha detto che serviva mia disdetta 20 giorni prima ma non ha barrato la casella corrispondente e ha messo che si rinnovava in automatico, inoltre mi ha detto 6 mesi ma di fatto per il giorno che abbiamo firmato se ne è presi quasi 7. Sono tutti "trucchetti" magari per voi di poco conto ma che mi hanno fatto perdere già fiducia, tutto qua il problema.
Si rinnova in automatico, a meno che tu mandi disdetta in tempo utile; se non ha barrato i venti giorni, tu mandagliela prima ancora...
Comunque puoi chiedere chiarimenti, e modificare l'incarico di comune accordo, per quanto riguarda questo aspetto.
Non condivisibile che lo abbia fatto senza dirtelo esplicitamente, però con l'estate di mezzo almeno un mese "si perde".
Forse pensava che te ne fossi reso conto, mentre compilavate il modulo, o ha fato "cifra tonda", nel senso di arrivare a fine di un mese...
Ripeto, sempre deprecabili le scorrettezze e la poca chiarezza, ma in questo caso non mi pare che ci siano problemi seri...
Lascia lavorare l'agenzia, altrimenti perderesti sei mesi di tempo per nulla; e stai più attento quando devi firmare qualcosa.
Vuoi stare più tranquillo fai la disdetta a fine mandato oggi con la scusa che sei molto distratto e non vuoi incorrere in controversie con loro, cosi saranno loro a chiamarti per dirti: il mandato è in scadenza vuole rinnovarlo? in quel caso nessuno ti vieta di rinnovarlo.
