Se è un box non condominiale ok,ma in condominio noNon sono d'accordo, il box se è privato anche il terreno sottostante è di sua proprietà.
I costi sono notevolmente superiori, oltre al problema dell'altezza come ha osservato @moralista.allora installa un bel ponte.
ne fai una questione di costi? Scusa ma il postante quanti cambi dell'olio deve fare e quante marmitte ed avantreni deve riparare per necessitare di avere una buca?I costi sono notevolmente superiori
perché quando ci metti le mani se stai sulla buca non ti viene addosso tutta la roba che hai elencato? Quando sviti il bullone della coppa dell'olio devi stare con un recipiente sotto alla cascatella altrimenti ti trovi tutto pieno di puntini degli schizzi dell'olio e non solo tu ma anche il pavimento e le pareti della buca.con olio, fango e quant'altro ti cade addosso
Meglio andare dal meccanico.Passi il cambio olio e a malapena la marmitta...ma per mettere mano all'avantreno buisogna essere consci di cosa è contro legge.
sembra che i meccanici d'Italia abbiano avuto tutti la buca oppure il ponte di sollevamento. Pensa solo alle stazioni di servizio: quando c'era la buca o il ponte occupato usavano il cric e via andare. C'erano anche i carrelli con le ruote per stendersi sotto alle macchine.se sei coricato sotto non è proprio facile
conosco un tizio, emulo di @Gianco (lo invidio perchè io apro il cofano per costatare la presenza del motore), che si è cambiato da solo gli ammortizzatori; non è l'avantreno ma poco ci manca.Passi il cambio olio e a malapena la marmitta...ma per mettere mano all'avantreno
