dado6
Buonasera, stiamo ristrutturando un appatamento al secondo piano e vorremmo tutelare sia noi che i vicini predisponendo un isolamento acustico da calpestio. Avete consigli su che materali utilizzare?
Dipende da "quanto" hai intenzione di ristrutturare. Ad esempio ci sono delle membrane o pannelli acustici che si possono utilizzare per isolare. Ma si possono utilizzare se hai intenzione di rifare anche il massetto... altrimenti come suggerivano sopra, devi procedere con un pavimento galleggiante o altre soluzioni.
marcanto
Tralasciando battute e simili.
Insonorizzare il pavimento non è sufficiente, serve una previsione generalizzata a monte in fase di progettazione.
Il perché è semplice: i rumori si diffondono per "risonanza" anche attraverso le murature e le strutture portanti.
marcanto
A me avevano a fine lavori negato la agibilità per il mancato rispetto dei requisiti acustici: (i tecnici incaricati avevano dormito .....!)
I tecnici Venivano pagati anche per un progetto di insonorizzazione ?
È questo quello che fa la differenza, non si può pretendere il tutto se non si da il compenso.
Devi essere sempre caustico ?
Per una volta, anzi due in una giornata, che ti davo ragione ….., e ti inalberi?
I tecnici sono stati pagati secondo parcella per seguire un recupero del sottotetto , con tutto ciò che ritenevano necessario e dovuto.
I requisiti acustici richiesti li ho scoperti “a posteriori”: salvo si pretenda che sia il committente a conoscere tutte le normative da rispettare….
marcanto
Non credo che l'incarico contemplava anche insonorizzare.
Perché avresti dovuto acquistare anche i relativi materiali, pagarne l'installazione etcc.
È facile criticare dopo .....
ma se a monte ti veniva chiesto onorari più materiali più installazione per un incremento di costo ....esempio di 10000 € (diecimila) tu cosa avresti deciso ?
E poi le colpe sono dei tecnici che devono conoscere le normative ?
I tecnici le norme le conoscono ma è difficile farle digerire ai commitenti se queste si traducono in esborso economico.
