Daniele 78
Ok però se tutti non sono d'accodo nel fare questa cosa (vedi art.1119) non la si fà, attenendomi a questi articoli. mettendo tanti impianti (o eolici o fotovoltaici) andremmo di fatto a dividere la cosa comune. Se non c'è autorizzazione alla divisione della stessa gli impianti singoli non sarebbero legali.
Ora (sul fotovoltaico ho più conoscenze) ma sul mini eolico c'è la possibilità di alimentare un intero condominio @chiacchia ?? Perchè sono impianti che non conosco.
Certificatore
Certificatore non ti arrabbiare io sto a leggervi per imparare cose giuste e cose sbagliate, le raccolgo e tiro fuori quello che mi interessa il resto ne faccio bagaglio culturale...
Caro @chiacchia non mi arrabbio, ci vuole ben molto di più per farmi arrabbiare, forse sarebbe più opportuno chiedere piuttosto che fare una domanda che può essere interpretata come una sfida non credi? ...:^^:
Al Progetto fuoco di Verona ho visto molte ditte che proponevano impianti eolici alcuni tanto piccoli da installarli su i balconi, certamente la potenza in quel caso era limitata ma certamente da un aiuto, la cosa che mi ha attratto è stato il fatto che di norma hanno sempre creato le pale come quelle degli aerei invece c'è stato una ditta che le sue erano come una lattina aperta a metà contrapposte tra loro, pertanto ingombro molto meno di un metro e questo significa tanto ...
Quando si parla di gestione dell'energia, non credere sia così semplice come te la fanno vedere; mi spiego; l'energia che produci la devi vendere all'Ente gestore e poi ricomprarla a costo ridotto; ora tutti coloro che mettono un fotovoltaico cercano di coprire la spesa per propria gestione (3-6kW), e una volta generata la fornitura la restante viene venduta all'ente gestore; non voglio dilungarmi perchè la storia è lunga).
Pensa che ci fai con un eolico che farà per le sue limitate capacità dovute alla posizione, all'esposizione e magari anche alle condizioni climatiche che ti fornisce 1-2 kW; non risolvi il problema e non dimentichiamo che spendi soldi per il manteniment:shock:_o
nzi se ricordate c'è o cera non so se è morto un certo Jacques-Yves Cousteau che fece costruire una barca a vela senza vela ossia aveva un albero cavo con un convogliatore che faceva girare una ventola tangenziale e con quel sistema faceva girare un'elica e csi facendo girava il modo per fare ricerche
Coussteau JY nato il 11.06.1910 a Saint-Andrè de Cubzac (F) e morto il 25.06.1997 a Parigi (F); è stato un grande esploratore, navigatore, militare, regista e oceanografo. :applauso:
Per il resto di ciò che hai trovato dal codice civile, no comment, vedo che siamo perfettamente in linea ...:stretta_di_mano:
con una piccola differenza che cercavo di spiegare ... le norme non citano che puoi modificare le parti comuni a tuo piacimento o suddividerle per un mero utilizzo personale.:)[DOUBLEPOST=1410875760,1410875490][/DOUBLEPOST]
Scusa Daniele, arrivo dopo il tuo post... penso aver risposto, i mini eolici, sono da valutare, poichè il loro posizionamento influisce sulla resa ... o meglio ... se un ST o un FTV lo posizioni a SE, anche se ti trovi in pieno centro urbano il risultato non cambia, e se si, di poco, ma se un eolico lo metti nel centro urbano e i venti non girano, allora a cosa serve?, o meglio puoi metterlo ma su una torre, dove al 12 piano non hai nulla davanti ... spero essermi spiegato ...:pollice_verso:
Daniele 78
Allora funzionano un pò come il fotovoltaico dove oltre a vedere l'esposizione devi tener conto di eventuali ombreggiamenti dovuto a piante e o edifici nelle immediate vicinanze. In città non lo vedo molto il mini-eolico (almeno da noi) specie in centro...troppi palazzi addossati per sfruttare il vento. Certo se si potesse mettere l'eolico sul tetto (senza eccessivi impatti estetici) non sarebbe un grosso problema.
Il fotovoltaico nelle città (anche nei centri storici) è il più gettonato proprio per il limitato impatto estetico...specialmente quello perfettamente integrato nel tetto.
Altro motivo il vento non soffia forte e costante in tutta Italia, perlomeno da noi può anche essere forte ma non costante di sicuro (adatto per il mini eolico).
si torna sempre al punto: dividere un tetto in proprietà secondo i millesimi condominiali non è ragionevolmente possibile, a maggior ragione per quanto riguarda la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di proprietà del singolo condomino.
l'energia da fonte eolica prevede che vi sia una ventilazione abbastanza frequente, un genertatore eolico messo sul balcone lo trovo un esercizio da corso parauniversitario, installare generatori eolici sul tetto è una scelta non molto praticabile, andrebbero infatti create strutture apposite a supporto del generatore legate alla struttura del fabbricato e secondo me sarebbe un problema anche dal punto di vista estetico, sempre che il vento permetta ai genaratori di girare abbastanza da produrre quantità di energia tali da giustificare l'installazione
Daniele 78
é tutto lì il problema principale. Ed è corretto porsi l'aspetto "estetico" della fonte rinnovabile, perchè realizzare come dicevi tu (ed intendevo pure io) una struttura per l'eolico sul tetto non è il massimo della bellezza. Peggio ancora se sei in centro storico.
Ed è un ragionamento che dovrebbero porsi tutti prima di andare a piazzare un qualcosa che (in seguito) qualcun altro per aver "leso il decoro originario dell'edificio" lo farebbe togliere con una vertenza legale.
E' giusto porsi il problema prima che dopo (quando è troppo tardi).
chiacchia
:stretta_di_mano:Certificatore l'importanza e capirsi e non essere testardi, se i nostri capi fossero un poco come noi che dialoghiamo per capirci le cose andrebbereo molto meglio.
Per il lato tecnico mi propongo di istruirmi sia per gli impianti a balcone, che poi li ho battezati io cosi, che per la resa.
Buona serata :fiore:
Certificatore
Comunque leggete un poco qui!
Personalmente non mi interesso di eolico, ma ne seguo le evoluzioni per il mio lavoro, e come vedi, avevo ragione nel dirti che tali impianti non li ritengo idonei perchè non possono soddisfare le esigenze di un appartamento... «...Si tratta di impianti dalla potenza media pari a 400 watt destinati prevalentemente ad un uso residenziale...».
In secondo luogo riprendo il discorso della posizione sul tetto, pali da 3 m. ... e come li tieni?... inoltre prova a pensare che lo colleghi ad una presa ... e qui una domanda mi sorge ... lo collego ad una presa per una potenza max di 400 w. ... ma se gli elettrodomestici che consumano sono lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro ecc... con tale potenza che ci collego?... il pc... ma allora prendo un gruppo di stazionamento e non spendo 4 mila €. e non installo un palo da 3 m. sul tetto ...
Insomma, sarà come dicono ma non ci credo... per non dimenticare che non siamo nelle Americhe dove tra una casa e l'altra si sono 200 m. di distanza (si fa per dire) e non abbiamo nemmeno i venti necessari (in particolare nei centri urbani) per farli funzionare correttamente; provate a guardare dove sono posizionati gli eolici nel nostro paese.
Daniele 78
Si in effetti oltre ad i pali 400W non ci alimenti assolutamente un appartamento.
@chiacchia devi considerare che per rendere indipendente un solo appartamento (piccolo) avresti bisogno di 3 KW (3.000W) quindi quasi dieci volte la potenza di questi generatori,
e poi oltre al palo di 3 mt che è peggio delle antenne per radioamatori che non sono peraltro neanche la normalità ma un eccezione sui condomini...(qui a Biella forse la Questura e il Carabinieri hanno quelle antenne li non altri).
Oltre a tutto ciò il vento in centro urbano non è come nella vallata o nella montagna...quando hai edifici più alti che ti circondano non hai il vento sufficiente a generare energia.
Diverso è il sole, che bene o male, anche qui al Nord ed anche nei centri abitati lo capti, devi solo fare attenzione a non avere le ombreggiature dovute alle piante, però è un ragionamento che fai nel momento in cui lo monti.
Per visto e provato quando vengono per prendere le misure pe rinstallare il fotovoltaico, vengono prese
  • le pendenze del tetto...e nel progetto vengono valutati
  • l'irraggiamento di quella zona specifica e viene valutato (o dovrebbe sempre) anche la presenza di eventuali ostacoli (come edifici più alti nelle vicinanze o piante di alto fusto nelle vicinanza) e per ultimo il consumo effettivo annuale (bollette alla mano dell'anno precedente) per avere almeno un riferimento.
Con tutti questi elementi ed altri allora iniziamo a ragionare...
chiacchia
OH mamma ma tutte queste cose le ditte che producono quegli impianti lo sanno? e chi sa che fine ha fatto tutto quello che hanno prodotto :)
