dovendo operare anche per conto di società, fino a poco tempo fa le mie funzionavano ancora.
Se la società per la quale operi è sostituto d'imposta e deve predisporre le CU, le puoi preparare col sw dell'Agenzia che ho linkato nel primo post.
Per inviarle puoi seguire la procedura descritta nel post #4, che funziona senza necessità delle vecchie credenziali né di password. Basta logarsi a Fisconline con lo Spid, scegliendo l'utenza di lavoro della società.
Quindi si entra nel Desktop telematico e lo si controlla con l'apposita funzione che trasforma l'estensione in .dcm.
Dopo (sempre restando in DT) si usa la funzione "Prepara file" che trasforma l'estensione in .ccf
Il file con estensione .ccf si invia tramite Fisconline senza necessità di password,
Sono tornato sulla vecchia discussione, per una osservazione:
è palese che questa procedura è un ripiego al non aggiornamento di DT: la funzione invio tramite fileinternet è sostanzialmente la prima app installata nell'ambito DT; il dover fare quello strano andata-ritorno fa piangere.
Tra l'altro non l'ho mai verificato: ma l'invio di fiscoonline è una funzione indipendente, o è la operazione finale di una specifica applicazione? Non lo ricordo.
Io da una volta all'altra mi dimentico tutta la procedura del famigerato Desktop Telematico, per cui non so rispondere.
Ricordo solo che a luglio non ho avuto difficoltà nell'inviare la mia dichiarazio- ne RedditiPF.
Prossimamente speriamo di riuscirci col 770 del condominio minimo.
La mia domanda non riguardava DT: ricordo bene i tre passaggi: controllo, preparazione, invio.
Mi chiedevo invece quale fosse la app di invio in fiscoonline: come dire che si potrebbe usare direttamente anche per RedditiPF?
In Fisconline non occorre richiamare la procedura di invio File Internet perché viene aggiunta automaticamente in maniera trasparente all'utente a qualsiasi operazione si effettui, tipo Dichiarzione Redditi PF o Contratti di locazione.
Non ho voglia di provare, ma un conto è iniziare un RLIWeb che alla fine ti propone l’invio, altro e preparare sul proprio PC il Redditi o la CU e poi andare a scovare dove è la funzione Invio: per Redditi mi risulta si passi sul DT: pensavo altrettanto per le CU
tre passaggi:
Dopo aver completato e stampato la Dichiarazione (nel caso specifico mi riferisco al modello 770 del Condominio), appare la seguente finestra.
I dati relativi alla Dichiarazione sono riportati nel seguente documento
C/Users/Pinca/Documents/.........
Il documento può essere trasmesso telematicamente
- via internet, utilizzando le funzioni "prepara file" e "vai al sito web" dell'applicazione File Internet
- attraverso Entratel ..
.(a noi non interessa perché utilizziamo Fisconline).
Vado a memoria: che mi ricordi file internet autonomo aveva cessato di esistere quando si sono inventati DT. File internet era diventata una delle app installabili sotto DT
Per cui, letta questa
lascerebbe pensare che si debba passare attraverso DT, con i problemi di credenziali che esponevi.
Entrando in fiscoonline, dove trovi la funzione invia (o file internet?) .
Io la ho sempre trovata all'interno di qualche applicazione: ad es. RLI
Posso dire ciò che facciamo io e la mia amica per inviare le Dichiarazioni.
Accedo al Desktop Telematico, scelgo l'applicazione "File internet", con "Controlla File" lo controllo e con "Prepara File" lo preparo.
Tutto questo comporta una variazione dell'estensione (penso si dica così) del file.
Quando il file è pronto per l'invio si chiama
C:/DesktopTelematico/uva (o Pinca)/file internet/documenti/da inviare/cod.fisc.del contribuente/_77022 (o tipo di dichiarazione).ccf
A questo punto esco dal Desktop Telematico: NON tento neppure di inviare il file "preparato" tramite il DT.
Le credenziali che si usavano una volta per inviare i file col DT non sono più valide.
Entro in Fisconline, logandomi con lo Spid.
Seguo questo percorso: Servizi - Invio documenti - Invia file predisposti con l'applicazione File internet - Scegli file - Invia.
L'invio è immediato, non occorre alcuna password né pin.
Vado a cercare la ricevuta.
(Brutta) sorpresa! Il file è stato scartato con la motivazione 03: codice di autenticazione non riconosciuto.
Non sapendo che pesci pigliare abbiamo chiuso tutto.
Dopo circa un'ora è stata rifatta tutta la procedura e per fortuna ha funzionato: è arrivata la ricevuta che recita "La dichiarazione è stata accolta"!
Non siamo sicure, ma ci pare che il problema sia stato superato con l'aggiornamento del Desktop Telematico che la prima volta non avevamo fatto.
Grazie: si, in pratica è quello che facevo io, adesso non trovavo dove appare "invio": neanche con cerca.
Adesso ho cercato "invio documenti" e mi ha portato alla pagina che conoscevo: ma non vi ero mai arrivato direttamente.
