ilpa1949
A me permane ancora qualche dubbio.
Visto che in prospettiva la Tari si pagherà in base all'80% della "Superficie Catastale Totale", mi chiedo:
a che cosa serve aver inserito nella nuova visura catastale il dato "Superficie Catastale Totale Escluse Aree Scoperte"?
Nel caso del mio appartamento, parametrando a 100, nella nuova visura catastale è riportato:
Superficie Catastale Totale = 100
Superficie Catastale Totale Escluse Aree Scoperte = 94
La superficie, cosiddetta calpestabile, da me autocertificata al Comune sulla quale pago la Tari corrisponde a 82.
Quindi già attualmente sono sostanzialmente in linea con la normativa che dovrà essere applicata.
Daniele 78
La superficie calpestabile escluse le aree coperte non potrà MAI coincidere con quella calpestabile in quanto essa tiene conto comunque dell'ingombro dei muri portanti e dei tramezzi (è nient'altro che la superficie lorda) a cui hanno sotratto il giardino o cortile.
Tecnicamente balconi e terrazzi pur essendo delle aree esterne vengono computati in modo diverso. (poligono giallo del docfa= balconi e terrazzi)
(poligono blu= vani principali ed accessori diretti); (poligono grigio= aree esterne).
Il Docfa a cui ho fatto ampiamente riferimento e di cui ho postato dei video spiegano più che bene tutta l'operazione!
Daniele 78
Ecco come vengono calcolate dal Docfa le famose SUPERFICI CATASTALI che tanto stanno mettendo in difficoltà.
E' un esempio di un ipotetico immobile su due piani con giardino.
A sinistra si vede subito la planimetria con quei retini colorati (sono i famosi poligoni) che come ben si vede prendono tutto l'immobile (murature esterne comprese).
Questi poligoni oltre ad essere di diverso colore (vedere la classificazione a destra) mi permettono di calcolare la superficie catastale. Ovviamente devono corrispondere alla destinazione d'uso (non è casuale la scelta) perchè influenzano il calcolo dfinale della superficie.
In fondo a destra invece per ogni poligono compare area catastale ed area dichiarata (un controllo interno del programma).
La somma delle aree che vedete li sotto (mi determina la superficie catastale dell'immobile).
Questo è, ne più ne meno.
Daniele 78
Ribadisco, la domanda è:
Ecco sotto ho postato un esempio:
Vedi l'allegato 3319 Ecco come vengono calcolate dal Docfa le famose SUPERFICI CATASTALI che tanto stanno mettendo in difficoltà.
Spero aiuti!
Daniele 78
Basta. Ci rinuncio...
Scusa ma cosa non è chiaro, della spiegazione con foto di un esempio di accatastamento?
Hai visto sulla destra della foto che c'è scritto tipologia poligoni?
A = vani accessori diretti
B = vani accessori indiretti comunicanti
C = vani accessori indiretti non comunicanti
D = balconi e terrazzi e simili comunicanti
E = balconi e terrazzi e simili non comunicanti
F = aree scoperte o assimilabili
G = Superfici non rilevanti ai fini catastali
Il poligono F è la risposta al quesito tuo (che nel nostro esempio è il GIARDINO).
ilpa1949
Scusa ma cosa non è chiaro, della spiegazione con foto di un esempio di accatastamento? ...
QUOTE]
Non me ne faccio nulla della spiegazione di come si fa un accatastamento e degli algoritmi di calcolo delle varie superfici!
La mia è una domanda "filosofica".
Provo a dirla in un altro modo: secondo te perché il Catasto ha deciso di inserire nei dati di visura due valori di superficie se in prospettiva il secondo risulterà inutile ai fini del calcolo della Tari?
sergio46
In effetti ho anch'io delle perplessità :triste:
Se ho ben capito, Daniele78 sostiene che il dato più elevato indicato nella visura corrisponde alla Tipol A-B-C-D-E-F-G (compresi i muri esterni) = 100 esempio ilpa1949; il dato inferiore corrisponde alla Tip A-B-C-D-E (compresi muri esterni) = 94 esempio ilpa1949.
La Tari non viene esposta dalla visura dell'A.E. perchè è pari all'area calpestabile (quindi con esclusione dei muri esterni ed anche di quelli interni) che il Comune fa pagare sui soli vani A-B e C.
Allorchè sarà emesso il decreto applicativo della Legge del 2013 la TARI dovrebbe calcolarsi sull'80% del secondo valore (il più basso) evidenziato nella visura (94 per l'esempiodi ilpa1949).
Ho capito bene?
Saluti.
