Non mi pare si ponga il dubbio che loro debbano contribuire. La tua contestazione riguarda il quanto debbano contribuire.
Cerco di correggere per non far confusione.
Normalmente i vostri pluviali e curve di immissione alla rete sarebbero tutti vostri.
Ma è stato fatto/accettato un errore: quello di subire una servitù costituita su un errore tecnico nel convogliare due immissioni che normalmente viaggiano separate alla fogna.
Mi pare poi di capire che oggi vige un compromesso tale per cui a seguito di tale situazione la manutenzione degli scarichi, condotte e pluviali comprese, siano ripartite in parti uguali su ciascuno degli utenti che "immettono": ora tu vorresti che le ville si facessero carico di una quota maggiore.
La richiesta va suffragata da prove asseverate da terzi, ed accettate dalla controparte. Potrebbe anche capitare che chi oggi è disposto a contribuire per 20%, domani sia esentato per lavoro come quelli da te lamentati
Jaems 1
Si hai perfettamente ragione e tutto giusto ora capisco bene ciò che dici è concordo in pieno vedremo alla prossima assemblea che non può tardare sarà fatta entro questo mese cosa dirà il perito( geometra ) del comune nella sua relazione e poi procederemo con dovuta cautela e spirito di cognizione per arrivare ad un accordo ringrazio per le informazioni è stato utile per capire meglio il problema grazie a tutti
Jaems 1
Ps: preciso che noi del condominio dovremmo contribuire con il 20% e le die villette del 40% visto che scaricano due tipi di acque e noi solo piovane .....
basta ingrandire le foto per capire dove sia posizionato il T per eseguire l’esalatore
Gli esalatori di solito hanno il comignolo di protezione inoltre il cappello di protezione dell' esalatore deve essere, per legge, distante almeno 5 m da qualunque finestra/lucernaio. Non mi sembra dalle foto che tu hai postato che questa norma sia rispettata.
Insisto nel dire che chi ha installato il pluviale ha usato un raccordo che serve per l'ispezione della condotta. Se poi viene usato come aeratore questo è un altro discorso.
Condotti di ventilazione degli scarichi: sono tubazioni che permettono il passaggio di aria al fine di evitare formazione di zone di pressione e depressione nella colonna di scarico.
La corretta ventilazione di un impianto di scarico esclude la formazione di pressioni e depressioni idrostatiche nelle condotte a causa della caduta di masse di acqua, evitando quindi lo svuotamento dei sifoni degli apparecchi sanitari.
Non capisco che funzione possa avere l' esalatore se il pluviale non ha altre immissioni e finisce direttamente nel pozzetto alla base dello stesso. Forse l'acqua piovana puzza? Alloca che se la senta quello dell'ultimo piano.
questa è una tua personalissima posizione che non trova sponda in nessun articolo del c.c. .
Questo è il pezzo che tu chiami aeratore
5348
Jaems 1
Jaems 1
Ciao vedo con rammarico che hai interpretato male tu stai parlando di comignolo per la ventilazione colonna di scarico acque da water e quindi funge da esalatore per odori ed eventuali corrosioni ma non ci sarà nessuna corrosione perché gli carico dei bagni sono in polipropilene e dunque non c’e Nessuna corrosione che io sappia , io per essere chiari parlo di Scarici garage aventi nove Scarici che non ha nulla a che vedere la foto del messa il caseggiato di cui pongo il problema la foto è indicativa pres da una casa che vi è nel paese dove se noti venendo. Dooo la voluta della prima curva di scarico vi è una braga che scarica e la braga fa il lavoro di esalazione per non far sì che si marciscono le curve ; saranno persone non Esperte coloro che fanno l’esalatore Negli Scarici di pluviali se devono per forza scaricare in fogna spero di aver spiegato bene e mi scuso se mI avessi scritto con punteggiatura che possa aver fatto pensare una cosa non veritiera comunque ora metto una foto reale x avere una idea più veritiera possibile anche se fatta da Google Earth
    145,8 KB · Visite: 42
Jaems 1
Sono stato sbadati nel leggere subito il mese che hai inviati e vedo la foto si la parte alta della braga è la parte che fa da esalatore la parte bassa scarica in pozzetto il resto si capisce se da dove deve arrivare l’acqua dal canLe , che non è l’aeratire meccanico o come vuoi chiamarlo manuale
Sei sicuro che nessuno dei proprietari dei garage butti nel pozzetto qualche liquido che non dovrebbe essere smaltito lì , e che quindi procuri il danno lamentato ?
