diabolikky69
Utente Espulso
a jaco..i tappetti sono stati rimossi subito il giorno stesso e cambiata anche la lampadina esterna della mia raccomandata....chissa' come mai..mentre le piante sono ancora la' nei pianerottoli e lungo le scale..mah..io l'ho informato l'amministratore ...poi se cado o qualcuno cade...vedremo ..;)tanto non c'e' l'assicurazione che copre i danni derivanti da cadute dalle scale e magari per giunta bagnate!!!
adimecasa
devono mettere in sicurezza i gradini con una striscia antiscivolo, i condomini che hanno clienti degli uffici che anno contatti con il pubblico,
per quanto riguarda il tappeto, se non lo vedono camminindo, come possono vedere un gradino?
diabolikky69
Utente Espulso
...eppure ho letto di un avvocato che scriveva che l'assicurazione condominale non risponde per cadute sui gradini condominiale dopo che una signora aveva presentato denuncia all'assicurazione stessa del condominio perche' non c'erano le strisce antiscivolo e non erano state prese tutte le precauzioni !! quindi di informare l'amministratore di condominio per cautelarsi
adimecasa
aver letto aver detto non significa niente, se fai parte di un complesso immobiliare dove esistono vari comunisti, la messa in sicurezza spetta a tutti di usare il buon senso, ma l'obbligatorietà esiste solo se ci sono uffici che hanno contatto con il pubblico, e la spesa spetta a questi condomini
diabolikky69
Utente Espulso
...a me bastava sapere ....prevenire e' meglio che curare..quando ho informato l'amministratore e chiesto se ho la copertura assicurativa in caso di caduta chi risponde....io sono apposto...tutto qua'....se non risponde mi rifaro' a lui se non ha fatto nulla per mettere in sicurezza in caso di problemi...se mi risponde che l'assicurazione copre i danni sono apposto..qual'e' il problema!
adimecasa
forse stiamo parlando due lingue diverse, non è l'amministratore che deve mettere in sicurezza il condominio, ma i condomini devono dare mandato all'amministratore?
jac0
Questo vale se non c'è urgenza. Se ad esempio è caduto dell'olio, tanto olio, sul pavimento, l'amministratore, nel momento in cui ne è stato informato da un condòmino, deve attivarsi e ordinare alla ditta di pulizie di andare a pulire subito.
diabolikky69
Utente Espulso
ho capito...e lo so'...io l'ho informato... poi se i condomini non lo fanno e l'assicurazione non mi risponde io ho informato l'amministratore che prendera' ora le sue dicisioni in merito a me basta! si sara' informato credo .... e quindi qualcuno mi dovra' risarcire del danno se cado e l'assicurazione non risponde perche' tirano fuori che mancavano le strisce antiscivolo e non erano state prese tutte le precauzioni del caso!!
eheheeeh di quale ditta delle pulizie parli?...eheeheh qui' si fanno gli altri condomini le pulizie e non esiste ..o meglio non c'e' l'assicurazione ne ' condominiale ne' tanto meno di chi le fa' queste pulizie..io li ho informati tramite amministratore che richiedo un'impresa delle pulize mandata dall'amministratore che tutti pagheremo ..se a loro sta' bene cosi' ...per me non c'e' problema ...auguro solo non cadere e farmi male....
mi verrebbe addirittura mandargli un controllo ispettorato del lavoro a questi..come li avete chiamati...a si comunisti....per quanto rigurada la pulizia delle scale...ma scusa loro mettono in pericolo le persone e non deve succedere nulla?va bene cosi' perche' a loro sta' bene cosi'?
Ennio Alessandro Rossi
Membro dello Staff
Tornando a bolla se no ci perdiamo:
Il punto : Caso fortuito ? o responsabilità oggettiva ?
La titolarità della responsabilità và individuata analizzando le cause del fenomeno (alias: nesso eziologico) . Queste le conclusioni delle sentenza 5977 del 16.4.2010 della Cassazione che stabilisce un principio generale valevole anche nel caso in esame :
In sintesi la sentenza sancisce che il condominio ( e pertanto neppure è risarcibile il danneggiato per effetto della polizza assicurativa, clausola RCT ) non deve risarcire il danno se la condomina che inciampa e cade per una sporgenza di una grata condominiale non prova il nesso eziologico
il succo del testo:
Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione:
1 - La sentenza impugnata, depositata il 21 aprile 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria della dante causa (ndr : l' infortunata ) degli odierni ricorrenti (ndr: eredi ) , ritenendo che la predetta (signora ) era stata trovata a terra in prossimità di una grata non perfettamente livellata, il che non consentiva di presumere in via esclusiva il rapporto eziologico affermato dai ricorrenti, tanto più in considerazione delle obiettiva condizioni dei luoghi, evidenzianti in prossimità della grata altri “ostacoli” parimenti idonei a costituire possibile causa di inciampo; pertanto, correttamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., incombendo allo stesso la prova liberatoria del caso fortuito solo una volta assolto dalla danneggiata l’onere di dimostrare che la caduta era conseguenza della potenzialità lesiva della grata (rivelatasi sporgente di uno o due centimetri, ma perfettamente visibile) non perfettamente livellata al terreno, tale essendo il fatto costitutivo della domanda.
..omissis....
Le (varie) censure ossono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la “cosa” custodita dal Condominio ; dette censure implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realtà, una inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore (ndr: eredi della signora infortunata ) la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto (ndr : il condominio) la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - Principio enunciato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai riferiti principi, é stata esclusa la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed esistendo altri ostacoli in zona.
..................omissis .............
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 16.04.2012
diabolikky69
Utente Espulso
...cadi per le scale dopo che sono state lavate...da dei condomini ...senza assicurazione condominiale ..ne' tanto meno loro in regola lo fanno per loro libera scelta....... te cosa fai?..io ho informato l'amministatratore se cado e mi faccio male e non c'e' assicurazione .... di chi e' la colpa?..per me non c'e' problema ..oppure decidono di mettere il cancello automatico ...ovviamente non a norma ne' nessun collaudo..non si sa' dove e' stato acquistato...passi con la macchina e si chiude..! chi risponde? e' una tua negligenza?....mah.....oppure se inciampi mentre cammini perche' trovi una lampada di quelle messe a terra che sporge e inciampi....la colpa e' sempre di chi cade?
