Nessuna intenzione di offendere. Ripeto: non avendo le carte in mano non è possibile capire fino in fondo.
Infatti avevo scritto che sbagliava.
Chiede informazioni ...ma non fornisce elementi utili ....forse presume che si sia dotati di poteri paranormali di lettura a distanza o del pensiero.
il punto é che hanno fatto passare l'assegno di mantenimento di mio figlio, che il giudice ha intestato a me, essendo mio figlio maggiorenne vivente nella stessa mia abitazione, come se fosse mio
Ammesso e non concesso ti hanno anche dato un CU dove risulta che su quanto ricevuto è già stata trattenuta una quota di tassazione.
Ergo i 2.000 sarebbero solo dovuti al "sconfinamento" in un scaglione superiore...ma un simile controvalore (cui sommare un lamentato mancato sgravio di detrazioni) si giustifica solo se tale assegno fosse ben cospicuo (o il tuo reddito decisamente elevato).
Esempio spannometrico:
-tu percepisci un reddito lordo di 15mila Euro che rientra nel primo scaglione =23%
il CU riporta un assegno lordo di 13mila (cui applicato il 23% da il netto staibilito dal Guidice)
riuniscono (impropriamente) i 2 "redditi" e sconfini nel secondo scaglione = tu devi integrare la differenza del 4% che su 13mila equivalgono a 520 Euro (come vedi siamo ben lontani dai 2000 che dichiari tu).
Se tu hai un reddito lordo di 28mila significa che l'assegno dovrà scontare il 38% ossia un 15% più di quanto già trattenuto alla fonte.
Se fossero sempre i 13mila risulterebbero 1950 Euro.
Quindi ancora sotto ai 2mila che tu citi ed a cui mancano ancora le detrazioni (???), sempre a tuo dire, perse
Quindi perdonerai ma le tue affermazioni sono al momento parziali e noi non abbiamo elementi per giudicare e nemmeno per suggerire soluzioni ad un problema che potr4ebbe essere diverso da come lo dipingi.
alberto bianchi
Da quando chiamano "detrazioni" le imposte?
In effetti non è riferita all'imposta vera e propria ma ad una "detrazione" di imposta tipo quella che viene riconosciuta per figli a carico o per "detrazioni per lavoro dipendente.
Sono detrazioni ovviamente provvisorie in quanto calcolate su un "reddito parziale" come il caso dell'assegno di cui si parla. Tali detrazioni con la dichiarazione dei redditi, se il reddito supera i 55.000 Euro annuali, spariscono in un batter d'occhio, diventano: Detrazioni spettanti = zero.
Con dei dati parziali, sono d'accordo con te e con @giogiolu , che è praticamente impossibile pervenire ad un conteggio esatto delle imposte. Si possono fare solo delle ipotesi.
Aggiunta:
Aggiungo uno stralcio di un articolo che forse chiarisce meglio la situazione, e che rispecchia la procedura seguita dall'Inps nel caso in esame.
Da non dimenticare che la procedura è anomale, perla confusione tra madre e figlio.
Tassazione in capo al coniuge che riceve l’assegno
Per il coniuge che riceve l’assegno queste somme saranno tassabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR e lo saranno nell’anno in cui saranno effettivamente percepiti secondo quindi un criterio di cassa come avviene per le persone fisiche. Vedremo più in seguito che dovranno indicarlo nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC se compilate il modello Unico.
Al pari della non deducibilità prevista per l’assegno di mantenimento dei figli si associa in capo ai figli o alla moglie che lo incassa dell’assegno stesso.
Questa asimmetria risiede nel dettato costituzionale secondo cui i figli naturali hanno il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Calcolo detrazione fiscale Assegno corrisposto al coniuge separato o di altro familiare a carico
Il calcolo della detrazione avviene moltiplicando il valore in euro dell’assento mensile corrisposto per il numero dei mesi. e dividendo il risultato per 12. Il risultato così ottenuto si arrotonda all’unità di euro e sarà interamente detraibile.
Il calcolo della detrazione fiscale per altri familiari carico invece avviene utilizzando una formula 750 x (80 mila – reddito complessivo dichiarante) / 80 mila. Il risultato deve essere diviso 12 e moltiplicato per i mesi di effettivo carico fiscale durante l’anno. Se supponiamo per esempio il contribuente ha un reddito complessivo IRPEF di 50 mila euro ed il familiare a carico tutto l’anno avremo la seguite formula 750 x (80 mila – 50 mila) / 80 mila / 12 * 12 = 450 euro.
User_56610
Aggiunta:
Il mio reddito é largamente inferiore ma rimane il fatto che questo sia l'ammontare delle tasse richieste
User_56610
Sono sotto i 30 mila e l'assegno sotto i 6000 e allora come mai tutte queste tasse? Ma ripeto non é questo il punto, il punto é che non dovrei pagare nulla perché il cu non mi era dovuto.
alberto bianchi
L'effetto fiscale di questi 6000 Euro aggiuntivi, grosso modo, può essere:
Scaglione di reddito dichiarato:
da 28000 € a 55.000€ = aliquota applicabile IRPEF 38 % + add. region + add. comunale = 2,50 $ Incidenza fiscale = 40, 50 % +/-
Reddito da Assegno = 6000 € Imposta = 2.430 €
Acconto Anno 2019 = sparo una cifra = 1500 €
A voi le altre considerazioni
User_56610
Sono 3000 di IRPEF l'ho richiesto di nuovo stamattina al CAF
