beh realizzando nuovi edifici ti devi preoccupare che essi abbiano tutte le utenze necessarie.Pure il telefono!!!...Evidentemente a Biella avete pratica diversa...o forse tu dai un servizio che credi sia indispensabile.
Già spiegato che eistono realtà diverse.
ma non potresti accedere ad Internet (con tutti i disguidi del caso) ,non potresti mandare una mail e non potresti mandare un fax (oltre al telefono).
Ancora sbagliato.
Stai facendo passare "messaggi" errati nei presupposti.
Nella realtà in cui vivo ho dovuto "interessarmi" non poco per far collegare la linea telefonica...e solo perchè mancava l'allacciamento alla centralina più vicina (seppur tutte le unità fossero predisposte).
Predisposizioni per l'agibilità si...allacciamenti no...e sarebbe ben "curioso" l'obbligo.
Ps.
Alla fine di 9 solo 1 ha messo il telefono in casa.
Io appartengo agli 8...ma ti assicuro che posso fare tutto quanto tu scrivi impossibile:
accedo ad Intenet, manco mail e volendo anche fax ... e non mi serve neppure una "chiavetta"!!!
Ti stai contraddicendo da solo, perchè stai ammettendo da solo che hai dovuto non poco "interessarti" per far collegare la linea telefonica.
...dopo non è un problema mio ma sta all'utente prendere tutto quelo che ho fatto IO e adoprarsi per chiedere di essere collegato.
Enel(/) gas dopo la realizzazione di tutto l'impianto non mette mai il conta(to)re finchè l'utente finale (presi i dati generali dell'impianto) non invia copia dell'impianto, copia della Dichiarazione di conformità dell'idraulico e copia dei dati catastali dell'immobile.
Contraddicendo in cosa?
Io affermo e ribadisco che non vi è obbligo di fornire allacciamenti ai servizi che hai menzionato (acqua/gas/elettricità o persino telefono) per ottenere l'agibilità/abitabilità di un edificio.
Confondi la predisposizione con l'effettiva attivazione...e quanto ho raccontanto non fa altro che avvalorare tale affermazione e non contraddire.
Semmai sei tu che ti contraddici isto che alla fine scrivi:
Quindi tu come costruttore pedisponi il tutto per avere agibilità...ma è facoltà dell'utilizzatore provvedere alla sottoscrizione dei contratti.
Ipse dixit.
Mi pare che non servano ulteriori commenti.
Buona giornata.
Io materialmente costruisco tutto questo, e richiedo l'Agibilità e metto in condizioni l'Utente finale di accedere facilmente ai servizi.
Devi capire che attivare un contatore è un conto, ma costruite tutta la linea che dalla strada arriva alla nicchia di alloggiamento del contatore è ben altro lavoro.
Tornando al discorso dell'acqua invece vado (e vai materialmete) ad allacciare e ad inserire i contatori già in partenza ed ovviamente hai un unico contatore anche perchè i costi di lettura di più contatori richiederebbero maggiori costi per la partecipata che si riverserebbero sui contibuenti nelle bollette.Vedi che hai frainteso tutto quanto avevo scritto ...e continui a farlo.
Tu "predisponi" tutti gli impianti così come prevede la Legge...e così come si intuisce abbia fatto il costruttore di @DANIELA BIRSAN ...ma spetta agli acquirenti finali/singoli proprietari andare a sottoscrivere per avere una fornitura a loro intestata.
Nel caso di @DANIELA BIRSAN potrebbe anche essere un impianto centralizzato privo di sottocontatori o della possibilità di installarli..ma la descrizione è carente su tal punto.
Solo in questo caso si giustificherebbe il NO ricevuto da Acqua Latina di fare volture.
Se è possibile un solo contatore dovrà esser il Condominio a chiedere voltura...ma fintanto che al costruttore si concede libertà di abusare niente potrà far cambiare lo status.
Il nostro impianto d'acqua ha un contatore unico e sotto-contatori previsti per ognuno appartamento, ubicati nell'un armadietto insieme con il contatore di acqua calda sanitaria e il conteggiatore di riscaldamento.Tornando al discorso dell'acqua invece vado (e vai materialmete) ad allacciare e ad inserire i contatori già in partenza ed ovviamente hai un unico contatore anche perchè i costi di lettura di più contatori richiederebbero maggiori costi per la partecipata che si riverserebbero sui contibuenti nelle bollette.
L'unica ed in questo aspetto sono d'accordo con te aspetto di sapere se @DANIELA BIRSAN ha un impianto con un contatore unico e tanti sotto-contatori da cui è possibile evincere le letture dei singoli alloggi.
Se non hanno sotto-contatori posso solo immaginare le proteste che ci possano essere li sotto e che hanno scatenato tutto ciò.
