Ho un problema con una variazione catastale
- Negozio (c/1 quindi) con parte al piano terra (accessibile al pubblico) e seminterrato usato come magazzino merce e accessibile con scala interna
- Nel 2015 è stata presentata una variazione catastale (per altre ragioni) e il seminterrato è stato messo come accessorio indiretto
- Ora stiamo facendo una nuova variazione catastale (sempre per altre ragioni) e, analogamente al 2015, abbiamo messo il seminterrato come accessorio indiretto.
Il tecnico del catasto ha però immediatamento respinto la pratica dicendo che, siccome collegato con scala interna, va messo come accessorio diretto
Vi torna? E' possibile contestare il respingimento della pratica?
Il professionista che sta facendo la pratica non si è appassionato molto al problema purtroppo…
Mi sembra anche di aver capito che molto dipende dall'interpretazione del singolo ufficio provinciale.
Ovviamente da questo dipende il calcolo dei m2 di consistenza, quindi di rendita e IMU. La cifra che balla è importante.
Da una ricerca su internet (LINK) vedo che:
- Vano principale e accessori diretti: superficie al 100%
- Vano accessorio indiretto (cantine, soffitte e simili):
- Se comunicante: superficie al 36%
- Se NON comunicante: superficie al 25%
