chiacchia
No Gianco forse ho capito cosa vuole dire Griz, il cancello non è posizionato li perché il comune ti dice: si quello spazio è tuo ma il tuo cancello lo devi mettere a tot di distanza dalla viabilità per facilitare il passaggio, ok potrebbe anche essere ma se è cosi non può neanche mettere le teste con le piante ne tanto meno fare un'aiuola
Il cancello più essere vincolato dalla viabilità, intesa come incroci. Ma deve rispettare con la recinzione la larghezza prevista dal piano urbanistico. Poiché esiste un'aiuola non può essere considerato carreggiata, ma area posseduta da un privato, non so se sia pubblica o privata. Non è ancora chiaro.
mauro222
Considerato che sul muro adiacente la piccola aiuola si notano ampie tracce di umidità di risalita, io consiglierei di eliminarla con un battuto di cemento, impermeabilizzando la base del muro.
E' quello che intenderei fare. Il problema è che prima dovrò litigare con il vicino bellicoso.
chiacchia
Fai togliere le piante e trasferiscile in dei vasi come era prima cosi lui ha sempre il VERDE che gli mancherebbe e tu puoi fare tutta la manutenzione che vuoi.
Sarebbe una soluzione di parità poi se sono dispetti e all'ora divertiti le piante il terreno portano umidità in casa tua rendendo l'abitazione insalubre pertanto ti deve anche rifondere i danni, per caso sei anche allergico? meglio ancora
Tra l'altro, e chiedo scusa se ne approfitto, quale sarebbe la soluzione migliore per impermeabilizzare la base del muro?
dipende dalla situazione: se togliendo l'aiuola allontani l'umidità e il muro asciuga, hai risolto; se invece togliendo l'aiuola l'umidità rimane devi scavare alla base del muro e valutare la situazione, potrebbe anche bastare una striscia di materiale impermeabilizzante larga alcune decine di cm ( da valutare) che vada da un certo punto sotto il suolo fino ad affiorare sul muro. Il tutto è anche legato a cosa c'è all'interno in coincidenza con il terreno esterno
