sono piastrelle di un balcone con relativo gocciolatoio di bordo .......quindi sono le piastrelle del pavimento del balconesono posizionate orizzontalmente o verticalmente?
Ciao Marcanto, vedendo bene la scheda e il balcone il tipo di gocciolatoio è H10 e già dalla figura trovo la risposta alla domanda iniziale:se guardi la scheda tecnica, che hai allegato, i profili sono di 2 tipi
> H.0 a peg. 3
> H.10 alla pag. 4
nel tuo caso sembra che sia il tipo H.0, comunque sia il profilo deve stare sotto la piastrella, lo evinci dalla stessa immagine a pag.3.
In altre parole il bordo superiore del profilo non deve essere complanare al pavimento (non deve essere alla stessa quota).
Quindi quella fuga (lo spazio) tra la piastrella ed il profilo non dovrebbe proprio esserci in quanto la piastrella deve sovrastare il profilo.
Puo anche darsi che sia stato montato qualche altrp profilo di altro produttore.
no sono fori da cui defluisce l'acqua presente sul pavimentosono dei fori di deflusso che servono a far defluire l'umidità o il ristagno di acqua da sotto le piastrelle.
