@Daniele 78 , scusami una domanda: in varie parti ho letto che ci sono due software per produrre l'APE, uno (diciamo così) "semplificato" che di solito è quello usato per l'attestato da allegare a compravendite, affitti ecc. e un altro più completo e più complesso, e quindi con risultati più attendibili, che sarebbe da utilizzare obbligatoriamente per gli attestati relativi al superbonus. E' una notizia che corrisponde a verità?
Il software semplificato è quello ENEA il “docet” che però non può essere usato per edifici sopra i 200m2 ne può essere usato ne per una ristrutturazione importante ecc.
Per cui i tecnici usano software di aziende private come Namirial, Edilclima, ACCA ecc. che non hanno limiti alcuno e sono certificati dal CTI!
quindi di fatto nessuno usa il docet ma tutti usano un programma cone detto sopra!
Qui hai qualche info in più sull’uso del Docet sul 110% (non si può usare):Docet e 110%
Ora tu sai che i serramenti li sostituisci da dentro...
Ancora che butti/buttate argomenti aggiuntivi senza badare alla logica del mio discorso.
Io ho scritto che per fare la coibentazione esterna non serve "entrare"...tu tiri in ballo ancora i serramenti (che sono parte privata).
Se si cambiano i presupposti e si mistificano le parole diventa un dialogo fra sordi.
Ps.
Parlo perchè ho le mani "in pasta" specie proprio in ambito edilizio/serramenti.
Ps.
I serramenti li vedi da fuori senza entrare
Ps.
Scusa ma come fai a non cambiare i serramenti con il cappotto e soprattutto cone fai a farlo senza entrare I casa?
io non sto mettendo argomenti aggiuntivi a caso; io sto mettendo TUTTI gli argomenti necessari per il 110%. Purtroppo ci sono parametri spostandoli spostano a cascata altri!
Tu sai benissimo visto che hai le mani in pasta che la coibentazione esterna (specie se da 15 e piu cm) nel momento in cui fai il giro della mazzetta della finestra per forza dovresti toglierla (la finestra) per appunto fare il giro della mazzetta (se non vuoi fare una porcata) ostruendo parte del serramento esistente! E per forza le nuove finestre saranno più piccole di quelle che hai!
e questa la dice tutta sulla "cartina di tornasole" di tutta sta "menata" di certificare utilizzando un algoritmo.
Ma infatti non usi il DOCET non lo usa nessun certificatore; usano programmi “privati”, che hanno però funzionalità che ti permettono di lavorare in ogni situazione, quindi fruibili!
