Daniele05
Luigi, rispetto la tua opinione, partiamo da questo punto fermo.
Ma qui stiamo paragonando mele con pere, permettimi di dirtelo. Non ha senso prendere una tabella di valori assoluti ed applicarla ad una casistica di immissioni rumorose tra due edifici.
È naturale che non potrò mai udire un sussurro emesso dall'altra parte dell'edificio, ma per non annoiarti ti propongo un esempio concreto: immagina di abitare in condominio e di avere un inquilino, al piano superiore, che per 15 minuti ogni sera fa cadere una biglia sul pavimento, mentre in casa tua è tutto silenzioso. Pensi che sia fastidioso? Immagino di sì. Pensi che la biglia possa produrre un rumore di 70 o 80 dB, al netto di quanto viene schermato dalla soletta? Dai, non scherziamo. Fai qualche prova in casa tua, se non mi credi.
Concludo scrivendo che io posso essere in torto ed anzi, spesso lo sono, ma la Legge mediamente ha una base razionale. 3 dB oltre il rumore di fondo vuol dire produrre il DOPPIO del normale rumore che sentirei intorno a me, non aggiungere a questo un rumorino al limite dell'udibile.
Spero di averti fatto comprendere meglio il mio pensiero e comunque ti ringrazio per il tempo dedicatomi.
A presto.
guarda che io volevo solo farti capire che, se la legge autorizza il commercio di elettrodomestici, che quando sono impiegati producono 50 o 60 dB di rumore, se questi vengono impiegati in orari canonici (cioè non a notte fonda quando si presume che la gente comune dorma) o stabiliti dal Regolamento di condominio, tu o ti armi di santa pazienza oppure come hai, diligentemente pianificato ti offri di regalare ai tuoi vicini il ricambio che secondo te è causa del disturbo della tua quiete.
rita dedè
ma il rumore lo senti da qualsiasi punto tu ti trovi, nella appartamento?
l appartamento e di tua proprietà?
il vicino al piano di sopra è proprietario dell appartamento? o inquilino?
rita dedè
Luigi..........il rumore, a dire del postante proviene, dal contatto tra:
il pavimento, e la spazzola della scopa, immagina di scopare il pavimento soprastante con una scopa, in ferro....... acciaio, immagina di sgrattare il pavimento con una spugna in acciaio.............mi intendi? guarda che è un rumoraccio..........
non proviene dal rumore emanato dal motore, dell aspirapolvere! ora questo tipo di rumore quanti decibel potrà avere?
io taglierei la testa al toro, alla prossima imbiancatura di casa, farei fare nella appartamento un buon lavoro di isolazione,
è comunque una miglioria dell immobile!
Daniele05
Ciao Luigi,
scrivo ancora queste considerazioni, ti prometto che non insisto oltre per non diventare fastidioso.
La fonte del rumore per me è irrilevante; può essere un elettrodomestico, un trapano, un gruppo elettrogeno, uno stereo; ognuno di questi apparecchi sarà costruito in base ad una certa normativa, ma non è questo il punto.
La questione vera è questa: da quanto ne so, la prassi giuridica prevede che tu NON possa "immettere" nella proprietà del tuo vicino un rumore che supera di 3 dB il rumore di fondo.
I 3 dB, come ti spiegavo prima, rappresentano un raddoppio della pressione sonora, rispetto a quella normalmente misurata in assenza della fonte rumorosa, quindi non sono un valore buttato a caso.
Quindi, per concludere, la tua aspirapolvere può anche suonare come un Boeing 777 in fase di decollo, a patto che in casa mia il rumore non superi il limite di cui sopra.
Allora se ti va discutiamo su queste basi, lascia perdere la tabella di Wikipedia e le schede tecniche.
Un saluto, a presto.
Daniele05
Ciao Rita, hai centrato il punto; io vivo in una villetta bifamiliare libera su 3 lati, abbiamo solo (si fa per dire) una parete in comune.
Circa l'isolamento hai ragione ed abbiamo già provato a fare qualche lavoro, isolando tutta la parete confinante con controparete; il problema è che mentre i rumori aerei possono essere smorzati, i rumori da impatto si traducono in una vibrazione che si trasmette all'intera struttura (solette, pareti laterali, pavimento), quindi per isolarli dovrei costruire una stanza nella stanza.
Contattate due ditte specializzate, una non mi ha risposto, l'altra mi ha candidamente consigliato di cambiare casa.
Domattina parlerò alla vicina, se troviamo un accordo bene, altrimenti non mi resta che andare in giudizio. Assurdo, basterebbe un pò di buon senso, ma è sempre così...
rita dedè
àaaaaaaaaa OK, avete in comune una parete, ma in realtà avete in comune altre parti della struttura che compongono la struttura stessa!!!!!!
quindi secondo me le ditte che si rifiutano di isolarti casa, sospettano che il lavoro da eseguire, non porti i risultati desiderati! prima di avere problemi per farsi pagare o addirittura per evitare un contenzioso giuridico, preferiscono lasciar via le dita da una insolazione!
Daniele io non sono esperta in materia pero.............mi viene da pensare ciò che ho scritto!
questa villetta che data ha?
Daniele05
secondo me andare in giudizio non ti conviene, rischieresti di perdere
Ciao griz, come mai lo pensi? Mi interessa approfondire la questione, con chi magari ne sa molto più di me o ci è già passato.
Aggiungo anche un'altra domanda, rivolta a tutti quelli che hanno ancora la pazienza di leggermi: è possibile che questo aggeggio possa produrre un simile rumore per colpa di una spazzola "usurata"? Intendo proprio meccanicamente, può essere questo il problema? Io ho provato con la mia normalissima aspirapolvere, ma non ci si riesce nemmeno trascinandola di traverso.
