Ma il testamento olografo ha validitá ?? Cosa e chi dimostra che tale testamento sia stato sotto scritto dallo zio ??
Validissimo.
Deve essere scritto interamente a mano dallo zio, e firmato da lui.
Qui qualche info;
Validissimo.
Qui qualche info;
Perfetto grazie mille siete stati gentilissimi e di grande aiuto , ora andró comunque da un notaio per farmi spiegare se questa strada è valida .
@Lazzaroni, tieni presente che un testamento olografo, sebbene perfetto, viene annullato da un altro, avente diverse disposizioni, redatto successivamente. In sostanza quello che vale è l'ultimo che non va in contrasto con diverse volontà.
Un altra informazione: in alternativa al testamento , lasciassi tutto così , e il garage lo acquisto tramite atto di compravendita ?? In modo tale che potrei pure insiere le clausole che voglio e pattuire il prezzo con lo zio e fare pagamento rateale , a voi come vi sembra come idea ?? Allora il box in questione è un enorme garage di 164 metri quadri con rendita catastale di 228 euro , metá garage appartiene alla zia mentre l 'altra metá sarebbe mia e dello zio , per il quarto di garage dello zio io a lui ho proposto 22.000 euro dilazionati negli anni , peró se vado a calcolare il suo reale valore catastale esce circa 8000 euro , io nell'atto di compravendita potrei anche pattuire una cifra di 8000 euro quindi ?? Un domani nessuno puó contestare questo valore??
E' un'altra possibilità.
Ma mi pare che fai troppe ipotesi, senza avere certezze della disponibilità altrui a seguire le tue idee.
Andate con lo zio dal notaio, e fate un ragionamento complessivo sulle alternative , per scegliere la strada più adeguata alle esigenze di tutti.
Io e lo zio siamo d'accordo su queste possibili ipotesi , bisogna solo trovare la soluzione migliore e meno onerosa , inserire direttamente nell'atto di frazionamento la sua quota di garage sarebbe l ideale in modo da evitare compravendite e procedure varie , ma come ho spiegato precedentemente alla zia non stánno bene alcuni passaggi e quindi risulta un po' difficile riuscire a trovare un compromesso , era anche un modo da parte mia per poter aiutare lo zio dato che vive con 300 euro al mese , e adesso i costi delle pratiche tra frazionamento e varie saranno alti .... L accordo è che io avrei sostenute i costi delle relative pratiche a carico dello zio piú un tot al mese per y anni con l 'eccezzione che se allo zio dovesse succedere qualcosa io non devo piú nulla a nessuno, ma alla zia non stá bene quindi bisogna trovare una soluzione al piú presto ...
Appunto, vai dal notaio.
Perche un immobile suo diventi tuo, ci vuole comunque un notaio, quindi meglio consultarlo da subito.
Continui a confondere la pratica di frazionamento , che serve solo a definire la composizione degli immobili, e la divisione della comunione, che va fatta con atto notarile, per definire chi diventa proprietario di cosa.
Se vi serve il suo ok, è controproducente prendere le cose di petto; se invece non vi serve , ignorala.
Ma il box rimarrebbe in comproprietà tra te e la zia ?
Scrivi la tua risposta...
