Vale quanto spiegato da @Nemesis.
La garanzia decennale vale solo dal costruttore e unicamente per la "struttura" (tanto che in alternativa viene rilasciata polizza "postuma" che copre le medesime problematiche).
Nello specifico nessuna garanzia è invocabile per il rivestimento (piastrelle) di un pavimento di 40 anni fa.
mi vien dato da pensare che la nostra casa di Firenze a circa 300 anni ed è in ottime condizioni.
Dubito abbia la stessa tipologia di pavimento.
il 30 agosto 2017 ho acquistato da un privato un appartamento apparentemente in ordine.
è possibile che le rotture delle piastrelle sia dovuto alle tensioni interne di tutto il pavimento, per l'inadeguatezza dello spessore delle fughe tra alcune piastrelle, che alla fine hanno vinto sulla resistenza alla compressione laterale delle tessere dove si è concentrata la tensione.
Questo tipo di rotture si possono verificare in ogni momento da pochi giorni dopo la posa fino ad alcuni anni: dipende dalla qualità delle piastrelle e dalle tensioni generate dalla insufficiente larghezza delle fughe.
Se il pavimento fosse originale (1980) vedo in salita ogni azione nei confronti del venditore, anche se questo è un vizio che non è rilevabile usando la ordinaria diligenza. Non ho mai visto un acquirente un appartamento andare a vedere la congruità della larghezza delle fughe del pavimento: certa gente non si accorge della pendenza del pavimento neanche camminandoci sopra. Penso che l'aspetto sarebbe sfuggito anche ad un eventuale tecnico di fiducia, non piastrellista, che avesse accompagnato l'acquirente durante il sopralluogo.
Tuttavia il pavimento sembrerebbe di recente posa: è possibile che sia stato posato entro il periodo decennale di garanzia. In questo caso ne risponderebbe chi l'ha posato, ammesso che si trovi e che sia documentata la data di posa. Se fosse stato posato prima del 2009 si rientra nel caso della pavimentazione originale.
In ogni caso la strada non sarà facile: dovrai procurarti una Relazione Tecnica, magari giurata (per fermare il tempo della scoperta del vizio), di un tuo consulente di parte: il tecnico che hai interpellato che ha sostenuto che la pavimentazione è stata posata alla "c. di c." è disposto a mettere nero su bianco la sua opinione? oppure è il solito professionista che parla male dei lavori fatti dagli altri ma se gli chiedi di fare una relazione della sua opinione trova mille scuse per non farla?
marcanto
per ragion del vero
Nemesis non sta solo asserendo che "La garanzia decennale vale solo dal costruttore" ma anche per gli altri interventi postumi.
Come ha, egli stesso, evidenziato citando una parte della sentenza, e poi contrapponendosi alla mia posizione con la quale non mi trovavo d'accordo con quanto affermava e sintetizzato in colore blu.
Se devi iniziare una causa la devi iniziare con chi ti ha venduto la casa non con l'artigiano che cinque anni fa ha posato il pavimento nell'appartamento che non era ancora tuo.
Certo che se acquisti il fabbricato abitabile dall'impresa o da un privato gliene chiederai conti. Ma se tu sostituisci il pavimento ed il pavimentista lo realizza in spregio della regola d'arte, sarà lui a risponderne, mica il costruttore dell'immobile.
1. La garanzia è valida a tutti gli effetti in presenza di un regolare contratto di appalto sottoscritto da committente ed impresa.
Nei lavori affidati dal condominio questa regola è quasi sempre rispettata; mentre è quasi sempre elusa nei lavori privati. Se c'è solo il preventivo dell'impresa ed l'OK verbale del committente applicare la validità della Garanzia dipende da come la pensa il Giudice.
2. La garanzia è valida su tutte le opere eseguite dall'impresa e rientranti nell'appalto.
Se il committente al fine di risparmiare sul prezzo decide, e concorda, di eliminare determinate lavorazioni ritenute propedeutiche alla "buona pratica edile" non può lamentarsi dei vizi che compaio anche solo dopo poco tempo dalla consegna dell'opera (figuratevi se compaiono dopo 5/6 anni).
3. La garanzia sui lavori di ristrutturazione dura 2 anni dalla consegna delle opere per vizi e difformità, ma, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, vale 10 anni per i vizi che pregiudichino la funzionalità globale dell'immobile.
I danni lamentati dal postante pregiudicano la funzionalità, totale o parziale, dei locali di cui è composto l'appartamento.
4. La garanzia decade se tu hai accettato l'opera consapevole dell'esistenza di una difformità o vizio e non ne hai richiesto subito l'eliminazione.
Se accetti una pavimentazione che non ha colore uniforme, ma delle variazioni di tono in alcune piastrelle, o le contesti subito oppure non puoi chiedere l'applicazione della garanzia.
Riassumendo: l'attuale proprietario deve contattare il venditore; farsi dare copia del contratto con il quale quest'ultimo ha affidato i lavori, devi farsi dare anche un documento con il quale si identifichi il fine lavori, perché la Garanzia decorre da quella data.
Se tale data è all'interno della validità decennale della Garanzia del lavoro svolto, deve contattare l'impresa e chiedere il rifacimento del lavoro oppure un indennizzo pari al costo di tale rifacimento.
Non so se la mossa di chiedere al venditore un indennizzo pari al costo del rifacimento della pavimentazione possa avere successo perché la garanzia è un obbligo dell'impresa che ha fatto il lavoro: e qui si tratta di vizi occulti non facilmente rilevabili se non al momento in cui compaiono gli effetti dei vizi, e di ciò non è responsabile il venditore.
