Sarà certamente il primo cruccio dell'utente intervenire per risolvere il problema di un "estraneo", gravato dalla servitù.
Chi è gravato dalla servitù di elettrodotto non è un "estraneo" rispetto all'utente, titolare della servitù. Dato che uno è la controparte dell'altro. Entrambi titolari di diritti e di obblighi.
vero! ma per quanto riguarda le servitù create da ENEL sono spesso state create senza chiedere nulla al fondo servente ed è difficile trovare collaborazione all'insorgere dei problemi, a meno che non si sia disposti a spendere per modificare lo stato delle cose, certo che un palo che crea problemi è un caso abbastanza importante, potrebbe essere che in seguito ad una segnalazione ben fatta intervengano
Gugli
Allora, proseguo con le informazioni ... e vi giro una specie di grafico
dicevo ... nel frattempo è stato fatto un sopralluogo con un tecnico;
dal sopralluogo è emerso che con tutta probabilità quando è stato costruito il muro di contenimento si sono ipotizzate due circostanze:
1) il palo dell'Enel esisteva e le bozze sono state murate accanto alla circonferenza del palo, visto che giace proprio sul confine, e con il tempo si sono distaccate dal cemento perdendo la continuità hanno ceduto alla spinta del terreno;
2) il palo è stato posto in un secondo momento in modo improprio poichè questa sistemazione , avendo creato una breccia tra le bozze di cemento, ha indebolito la continuità del muro di contenimento che adesso si è manifestata.
In effetti le bozze stanno cedendo nella parte esterna al confine (indicato nel grafico con la linea gialla ovvero a dx di quella linea c'è un fossato) sembra che tutto sia partito dal distaccamento delle bozze che erano ancorate con la malta al palo anche a causa della malta che nel tempo si è deteriorata...
nessuno però si è espresso sulla colpa...
in assenza del palo però l'evento non si sarebbe verificato tant'è che in nelle altre parti del confine non è accaduto uno "spanciamento" di quel tipo
    17,5 KB · Visite: 75
se il palo e inserito nel muro di contenimento viene da pensare che fosse già presente prima della costruzione
si sono lesionati palazzi interi in seguito alla costruzione di sottopassi e metropolitane senza che un giudice desse ragione ai danneggiati nonostante perizie e relazioni di tecnici specializzati.
quello che il giudice segue è il parere del CTU non certo quello del CTP della parte attrice. Molti ci provano a farsi fare lavori di risarcitura di muri già lesionati prima dell'esecuzione dei lavori. Quando emerge oggettivamente una responsabilità gli autori dei danni vengono condannati. Diverso poi è il discorso sull'entità del risarcimento riconosciuto rispetto al voluto. E diverso è poi la situazione che l'autore del danno sia incapiente per risarcire il danno provocato, oppure che l'importo del danno sia superiore alla copertura assicurativa ed ai beni di chi ha fatto il danno.
in entrambi i casi è il proprietario del fondo e chi ha istituito la servitù, che devono rimborsare il costo della riparazione del muro. I pali, se esercitano una spinta laterale la esercitano solo se infissi nel terreno con un battipalo; altrimenti, sopratutto quelli alti 5/6 m, hanno sempre un plinto di fondazione.
Il CTU è il tecnico incaricato dal Giudice di rispondere ai quesiti, solitamente suggeriti dagli avvocati di parte.
Il CTP deve tutelare la parte che rappresenta, avendo accortezza a contestare e/o a far notare ciò che ritiene utile alla parte che l'ha nominato. Contemporaneamente, nel suo, della parte, deve evitare ciò che potrebbe essere a lui sfavorevole. Tutto questo in fase di sopralluogo. Mentre deve redigere le osservazioni alla bozza della consulenza tecnica d'ufficio e se del caso, relazionare all'avvocato di parte gli errori ed omissioni che dovessero apparire nella consulenza depositata a disposizione dei legali di parte.
Tieni presente che molto spesso i CTU sono professionisti che si iscrivono per ottenere incarichi che, contrariamente al passato sono liquidati adeguatamente. Talvolta dimostrano ignoranza ed incapacità.
Per inciso mio padre, geometra era CTU quando si ricorreva ai professionisti competenti. Io CTU, ho avuto un solo incarico dal Giudice al quale era stato fatto il mio nominativo dal precedente CTU come "unico tecnico in grado, anche perché particolarmente attrezzato, di risolvere i problemi tecnici in una vertenza sui confini catastali di una certa rilevanza.
sì, ma questo non ha nulla a che vedere con coloro che, a seguito di scavi per il passaggio della metropolita (ad esempio) poi chiedono il risarcimento danni per delle filature dell'intonaco, che sono più di 20 anni che non viene manutentato o anche solo imbiancato, dicendo che sono comparse mentre si stavano eseguendo i lavori o subito dopo mentre chi sta sia immediatamente sopra che immediatamente sotto all'appartamento del presunto danneggiato sullo stesso muro non hanno alcun segno.
Diverso è il discorso dove lo scavo molto ravvicinato alle fondazioni di edifici esistenti per eseguire tre piani di parcheggi interrati, ha provocato lo scollamento di edifici costruiti con il muro di confine in comunione con il palazzo più lontano dallo scavo.
