La condensa si forma in corrispondenza delle murature più fredde. Dalle foto si desume che il solaio sia a diretto contatto con l'aria esterna, quindi senza copertura o protezione alcuna. Anche la parete della prima foto o è realizzata con una muratura inadeguata o è esposta a nord dove notoriamente non batte mai il sole. Pertanto, visto che il fenomeno che si manifesta è dovuto a notevole sbalzo termico fra l'esterno e l'interno, occorre o arieggiare maggiormente, pratica consigliata, o proteggere le pareti con cappotto o contro soffittatura. Ti consiglio di far fare un sopralluogo ad un tecnico esperto.
Denise93
Conduttore
i casi di proliferazione della muffa nelle case in cui si sono montati alle finestre serramenti che sono a tenuta stagna sono in aumento.
Nelle case, sopratutto della Val Trompia, si sono sempre cucinati, bolliti, polenta, minestroni ecc...ecc.. ed i casi di muffa sulle pareti erano limitati a carenze costruttive delle case. Oggi il discorso è diverso: c'è la corsa ad eliminare le dispersioni con cappotti sui muri esterni ed infissi a tenuta stagna: in pratica non c'è circolazione d'aria.
Devi deumidificare l'aria e devi installare un sistema di circolazione aspirando forzatamente l'aria ( ti ricordi le vecchie ventoline negli angoli dei vetri delle finestre?)
Tu stessa hai scritto:
questo è spiegabile con la fisica: la temperatura dell'aria della stanza con il suo carico di umidità, quando arriva a contatto con superfici più fredde perde temperatura e se raggiunge la temperatura di rugiada, l'umidità in eccesso per quella temperatura viene depositata sulle superfici, sia che siano i vetri delle finestre che i muri dietro i mobili. All'esterno si forma la rugiada o la brina, se la temperatura esterna è sotto zero.
Ho sempre sostenuto che se l'intonaco dei muri avesse una temperatura superiore a quella della massa d'aria della stanza non ci sarebbe l'inconveniente della muffa dovuta a condensazione, ma ho pochi seguaci.
Stai attenta anche ai ponti termici cioè al contatto tra elementi con diversa conduzione della temperatura: contatto tra i laterizi (mattoni). o i pannelli. dei muri, sia di tamponatura che tramezzi, e gli elementi strutturali (travi e pilastri) in cemento armato. Anche i punti termici sono causa di muffa ed allora in questo caso non serve arieggiare ma bisogna agire sulle strutture.
Nel piano superiore al mio c'è un altro appartamento che non è mai stato ne piannellato, ne intonacato, e ha delle finestre fatte di plexiglass. Il sole in questa casa non è mai entrato. Io vorrei sapere appunto, se il proprietario non vuole pagare per togliere la muffa io ,anche se nel mio contratto non vi è nessuna dicitura che impone il locatore in caso di lavori straordinari di manutenzione di intervenire. Come posso comportarmi?? Quale sarebbe mia spesa per far intervenire la asl o un tecnico competente?
Denise93
Conduttore
Non credo che risolverai facilmente, da quello che vedo la muffa è causata dalle mura spesse e dalla troppa umidità che rimane nella camera. Senti un pittore se magari può consigliarti un prodotto appropriato.
Io so già quali son più prodotti per intervenire, il problema è che secondo me non devo intervenire io e pagare a mie spese.
cambia casa: da quanto hai scritto il tuo soffitto sarà sempre freddo, i muri pure; non spendere tempo e soldi per quella abitazione perché costruita male. Cercane una che non presenti l'inconveniente della muffa: ora sai dove andare a guardare. Al limite non hai un conoscente geometra o ingegnere o architetto che ti può accompagnare per fare un sopralluogo? Non spettare che ti si impuzzolentiscano anche i vestiti negli armadi.
ha 84 anni il padrone di casa , e lui ha vissuto qui da quando è giovanissimo. Oltretutto i muri sono spesso 80cm.
quindi è una casa in mattoni o pietrame? I solaio è probabile che sia in ferro e tavelloni: infatti nel bagno la muffa si trova ad intervalli costanti in prossimità del ferro appoggiato sul muro.
Denise93
Conduttore
cambia casa: da quanto hai scritto il tuo soffitto sarà sempre freddo, i muri pure; non spendere tempo e soldi per quella abitazione perché costruita male. Cercane una che non presenti l'inconveniente della muffa: ora sai dove andare a guardare. Al limite non hai un conoscente geometra o ingegnere o architetto che ti può accompagnare per fare un sopralluogo? Non spettare che ti si io impuzzolentiscano anche i vestiti negli armadi.
Purtroppo non sono del posto e non conosco nessuno. Se fossi stata nella mia regione avrei già risolto il problema. Il fatto è che se io non lascio la casa come l' ho trovata lui mi sconta la caparra. Mi ha già detto che io la casa l ho trovata bianca e la devo consegnare così.
