Il tuo garage accatastato C/6 fa parte di un Condominio?il c6 non si può utilizzare come deposito?
Se sì, il regolamento condominiale prevede qualche limitazione nell'uso dei box C/6?
note in merito da qualcun'altro?quindi il c6 non si può utilizzare come deposito? e sulla vetrina di un c6 non può mettersi una pubblicità
il garage fa parte di una piccola palazzina, ma non abbiamo il regolamento condominiale essendo tutti parenti gestiamo bonariamente il tuttoIl tuo garage accatastato C/6 fa parte di un Condominio?
Categoria catastale C6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimessequindi il c6 non si può utilizzare come deposito?
il cambio di destinazione da C6 a C2 è possibile?Categoria catastale C6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse
Fanno parte della gruppo catastale C6 i box per auto, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, autorimesse (queste ultime se costruite o adattate per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e se non rientrano nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514).
Quindi se il locale ha ottenuto la Categoria catastale C6 o ci metti un'auto (e ci metti un passo carrabile) o lo lasci libero. Ogni altro impiego è fuori norma tipo usare il locale come un C2 = Magazzini e locali di deposito, oppure C3 = Laboratori per arti e mestieri.
L'ho chiesto perché generalmente i regolamenti di condominio prevedono che nei box oltre agli autoveicoli si possono tenere altri oggetti purché non siano pericolosi, non infiammabili, non a rischio di scoppio, inodori, ecc.fa parte di una piccola palazzina, ma non abbiamo il regolamento condominiale
non vedo problemi a meno che il C/6 non sia pertinenza vincolata ad un'abitazione na non mi sembra questo il casoil cambio di destinazione da C6 a C2 è possibile?
le destinazioni C2 hanno requisiti diversi ? qui ho un wc con solo lavandino e vaso e altezza locale di m 2,30non vedo problemi a meno che il C/6 non sia pertinenza vincolata ad un'abitazione na non mi sembra questo il caso
in Lombardia un magazzino deve avere almeno altezza di m 2,40 a Pescara non sole destinazioni C2 hanno requisiti diversi ? qui ho un wc con solo lavandino e vaso e altezza locale di m 2,30
criterio generale: il C2 è un locale adibito a laboratorio per arti e mestieri, quindi sono locali dove è previsto la permanenza continuativa di persone (artigiano) anche di 8/10 ore al giorno e di clienti, durante l'orario di apertura. Per avere l'abitabilità di C2 occorre che siano rispettati i parametri previsti dal regolamento edilizio del Comune dove si trova il negozio.il cambio di destinazione da C6 a C2 è possibile?
