essezeta67
Sinceramente non ho mai capito perchè non l'hanno legato al 65% dato che il cambio delle lampade a led inficia comunque sul risparmio energetico dell'edificio.
Ad esempio le caldaie a condensazione (agendo come le lampade a LED) influiscono direttamente sul risparmio energetico (attivo) dell'immobile.
Perchè le caldaie si e le lampade no? Non ne ho mai capito il motivo!
L'agevolazione del 65% comporta una serie di pratiche: fattura del fornitore, apposito bonifico, PRATICA ENEA con compilazione del quadro F ecc. ecc.
Tale pratica, nella stragrande maggioranza dei casi, comporta la compilazione di detto modulo da parte di professionisti del settore (termotecnici, ingegneri ecc.), con un costo approssimativo di non meno di 250/300 euro... Sarebbe assurdo cambiare le normali lampade con lampade led e dover spendere la cifra che ho indicato per avere l'agevolazione fiscale. L'agevolazione "te la sei bella maggnata" pagando il tecnico che ti compila la pratica......
Le caldaie a condensazione hanno un costo ben più elevato e quindi vale la pena spendere qualche soldo in più per pagare la fattura del tecnico (visto che gode di agevolazione anche questa)....
essezeta67
Daniele 78
Anche per avere accesso al 50% hai bisogno sia delle fattura con copia bonifico ed apposita pratica alle Entrate!
essezeta67
Quale pratica all'agenzia delle entrate??? Il modulo da inviare a Pescara è stato abolito 3 anni fa.
Ti serve solo fattura e apposito bonifico e soprattutto non ti serve la pratica ENEA!!! è quella che rompe le scatole!!!!
Fatture e apposito bonifico sono alla portata di tutti, mentre la pratica ENEA deve essere affidata ad un professionista con relativo costo!!!
Ma non è inerente al risparmio energetico scusa l'intervento?
Per precisione una lampada a Led consente risparmi energetici (cosa diversa che risparmi sui costi globali) solo se messa a confronto con le ormai "introvabili" lampade a filamento o la loro soppravissuta declinazione "alogena".
Rispetto ad una normale lampadina a risparmio energetico non risparmi nulla...anzi forse ci perdi 9 volte su 10.
Daniele 78
Le lampade a LED consumano decisamente meno delle basso consumo, lo so perché ho parlato con il mio elettricista, poi ho parlato anche con un ingegnere che conosco che realizzava anche illuminazioni pubbliche il LED è l'ultima frontiera, e ormai quasi tutti gli impianti pubblici ne sono dotati.
essezeta67
Non è richiesto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio i cui lavori si sono iniziati in data successiva al 14 maggio 2011. Quindi (quasi) 5 anni fa.
I puntini sulle i....vabbè...avevo scritto di getto la risposta, senza aver controllato la data che aboliva l'invio del modulo...
Io invece ho parlato con il mio "tester multifunzione/amperometro" (anzi ne ho più di uno)...e il verdetto è stato inequivocabile.
Ci sarebbe materia per una "bella" denuncia per pubblicità ingannevole...ma ti metteresti conro poteri troppo forti visto che sono gli stessi "governi" ad aver fatto eliminare le vecchie lampadine.
Il valore di consumo dichiarato e messo in bella mostra è quello del "Led" come componente...peccato che tutti i Led necessitano di lavorare in Corrente Continua ed entro un stretto range di voltaggio (tipicamente 3,2/3,6 volt)...cosa che cozza con l'energia elettrica normalmente distribuita (230 volt +/-10%/50 Hz).
Quando va bene i 10 watt indicati sono 16 di consumo effettivo.
essezeta67
Peccato che nella maggior parte delle famiglie il consumo rilevante di energia è dato dall'utilizzo di forni elettrici, ferri da stiro, lavatrici, lavastoviglie, phon, stufette elettriche ecc. ecc... è vero che gli elettrodomestici moderni (classe A+ , A++, A+++) consumano molto meno di quelli di una volta, ma la sproporzione tra illuminazione e uso degli elettrodomestici è ancora elevata.
