toto.s
Se la parte superiore della traversa verticale rimane asciutta (per intenderci quella su cui scorre il battente) l'acqua s'infiltra da sotto (al centro) altrimenti potrebbe essere appunto tra la traversa in alluminio ed il serramento.
Vedi la mia al post di @raffaelemaria .
comunque sarebbero da evitare sempre modifiche posticce, perchè vanno spesso ad accentuare il problema più che a risolverlo, ma tant'è.
E allora come mi devo comportare? Pretendere il cambio degli infissi? Ne ho diritto?
Un tuo parere, beninteso.
Come spiegato da Daniele è sempre difficile fare diagnorsi a distanza.
La miglior verifica che puoi fare sulla effettiva tenuta della sigillatura sotto il traverso inferiore è quello di creare una specie di "catino" sul lato esterno e riempire evitando di superare la quota del traverso ...se non si assiste ad immediata penetrazione del liquido significa che la causa è ascrivibile alla tenuta delle parti superiori.
Noprmalemnte il taverso inferiore del battente (anta) dovrebbe essere profilato in modo tale da avere un "tana" che funge da rompigoccia altrimenti la pioggia che cade sui vetri scendendo seguirebbe il pofilo fino all'interno.
Altro punto debole sono le parti verticali specie su telai a 2 ante...dove, sui serramenti più moderni, dovrebbero esserci 2 se non 3 guarnizioni di tenuta (stagna).
Purtroppo i serramenti in Alluminio e quelli in Pvc...o nascono bene o diventa difficile qualsiasi intervento a posteriori.
Arduo suggerire una linea d'azione ma direi che devi insistere con la ditta fornitrice.
La "serietà" è la migliore pubblicità.
toto.s
Sono stato...sfigato.
I miei infissi non sono nati bene.
Comunque seguirò i tuoi consigli.
Stanno un pò a menar il can per l'aia e trascinando...trascinando fino alla data fatidica della prescrizione e fine della garanzia.
Per sicurezza, sabato scorso ho proprio inviato all'azienda produttrice una raccomandata A/R alla francese proprio e concesso 5 gg. per un loro riscontro. Poi vedrò il da farsi.
Sto cercando di convincermi di non dargliela vinta e intraprendere un'azione legale.
E' uno schifo non poter godere di un bene commissionato e pagato regolarmente.
Daniele 78
Un bel problema, sicuramente hai diritto al fatto che i serramenti non perdano, questo acclarato. Se non dovessero risolvere il problema con il silicone allora sarebbero da sostituire.
Purtroppo in questi casi si va per STEP.
toto.s
Quindi mi devo procurare una pedana e...salire e scendere...sino alla stanchezza???
Oppure spiegami.
Daniele 78
Oppure spiegami.
No non hai frainteso completamente ciò che intendevo.
Andare per STEP, significa andare per passi:
1) Fai tutte le prove possibili ed immaginabili prove e verifiche con le siliconature (sui lati) e sul pavimento (ovviamente l'azienda a suo carico)
2) Se il problema lo circoscrivono si esegue quella riparazione (che garantisca la tenuta)
3) Nel caso non si riuscisse, come estrema ratio, sicuramente c'è la sostituzione delle porte!
Daniele 78
Andare per STEP è un modo di dire, in gergo lavorativo. Si usa molto in questi casi, per cercare di arrivare ad una soddisfazione per ambo le parti.
