La prima foto riporta una lesione verticale. Nella seconda, non si vedono lesioni ed appare alla base del parapetto un canale di gronda, inserito nella muratura, ma non si capisce in che punto sia ubicato il problema.
basilico
la prima foto è la stessa della seconda solamente che la seconda foto dimostra com'è. Le lesioni nella seconda foto non si vedono perchè essendo piccole non riuscivo ad arrivarci col cell ma il parapetto è quello che è esterno. Il problema è ubicato dove ci sono le lesioni verticali almeno è quello che ci dicono e c'è un canale di gronda.
Daniele 78
Le micro fessurazioni non possono essere strutturali, poi non possono essere così rettilinee!
Sembra più un distacco della base del muretto (che non è comunque strutturale) di solito le crepe si formano per differenza di dilatazione tra 2 materiali: mattone e cemento armato è uno dei peggiori ma anche tra pietra e klinker puoi avere questi problemi!
Tranquillo la casa non ti cade in testa per questo.
Te lo dico perché ho visto situazioni al limite del impossibile eppure sta in piedi!
raffaelemaria
cerco di capire. La foto è presa dall'alto verso il basso sul vuoto perchè in primo piano vedo una copertina in granito e nell'angolo superiore destro noto un pavimento. Al di sotto della copertina vedo tre fasce di tonalità di colore diverso (parapetto), la più bassa è staccata da un fascione che fa angolo e che gli getta ombra. Se è giusto quello che scritto: cosa contiene lo stacco del fascione dal parapetto? La parte che si fessura è quella del fascione ove si notano delle rigature verticali che tu dici sono le crepe?
Daniele 78
Si Daniele ma il problema è che ci sono le infiltrazioni di tanta acqua sul poggiolo
Non discuto sulle infiltrazioni. Però da quello che ho intuito dai tuoi scritti l'impresa è intervenuta sul tetto non sulle murature.
Se la perdita fosse dal tetto avresti anche ragione senza alcun dubbio, ma qui non capisco non sembra che siano intervenuti sul laterale!
È si un infiltrazione ma non causata dai lavori sul tetto!
Non sarà che il canale di gronda a contatto con il solaio, sia male impermeabilizzato? Anche perché lo vedo fatto in modo artigianale. A vista non da molta affidabilità. Cosa dice il direttore dei lavori?
basilico
Il direttore lavori dice che devono studiare qualcosa e ci faranno sapere ma la cosa sara' a carico del condominio. No perche' il canale di gronda non perde
