per far pagare il riscaldamento con le valvolte termostatiche in che percentuale dovrebbe essere divisa la cosa tra spese fisse e contabilizzatore di calore
La spesa fissa deve essere decisa nell'assemblea condominiale nel rispetto delle maggioranze previste in tema di riscaldamento.
La gestione del riscaldamento di solito è composto da due voci: consumi ( C ) gas ed energia elettrica, e spese di ordinaria manutenzione ( M )come pulizia iniettori; verifiche annuali della caldaia, adeguamenti alle normative VV.FF. ecc... ecc... .
Se si decide per un 20% di spese fisse si può fare
C-20% C= X
X si divide per la sommatoria delle letture e poi si moltiplica per la singola lettura di ciascun contabilizzatore.
C-X= Y
Y+M= Z
Z si divide secondo l'ultima tabella millesimale del riscaldamento in vigore oppure secondo la tabella millesimale di proprietà se la tabella del riscaldamento è superata.
Le letture dei contabilizzatori sono sempre a carico dei singoli condomini perché sono fatte da aziende specializzate che contattano il condomino.
Qual'è l'alternativa?
o forse parlato di alternativa?
Ho solo specificato che le lettura dei contabilizzatori devono essere fatte da una società in grado di farle, le stesse aziende specializzate nella conduzione delle caldaie hanno del personale specializzato, ma la lettura si paga, non si può fare la lettura fai da te; ed il costo è a carico diretto del condomino. Non è che si mette tutto nel calderore dei costi e poi si divide per il numero dei contabilizzatori istallati.
il contabilizzatore di calore o ripartitore di calore vogliono dire entrambi la stessa cosa?
Inoltre mi chiedevo se questo è obbligatorio installarlo e se per installarlo va smontato il calorifero .
nel caso di perdita di un elemento nello stesso punto dove c'è questo arnese è possibile toglierlo ?
grazie
Il consumo è del condòmino, quindi deve pagare lui.
l'operazione riguarda la lettura di quanto si è consumato come la lettura del contatore del gas e dell'elettricità.
No. Il contabilizzatore è un contatore il ripartitore o termovalvola è un regolatore. In genere gli strumenti sono accoppiati. Tu fissi attraverso la termovalvola la temperatura di una stanza ed il contabiolizzatore dice quanto calore hai prelevato.
LO Stato ha recepito questa norma europea sul riscaldamento ma ha delegato alle regioni dipende se la Regione Ligura ha emanato la legge che obbliga l'installazione dei contabilizzatori.
di solito no perché si applicano dove ci sono le manopole. Se però il calorifero è ingabbiato o si trova in un posto scomodo può anche verivicarsi il caso che si debba smontare il calorifero.
Si ripara la perdita, se è un difetto della termovalvola la si sostituisce, se il difetto è nella filettatura del calorifero si ripara.
Parcella: un vasetto di pesto da 250 gr, di quello fatto con il basilico con le foglie piccole e l'olio ligure. Grazieee
