effemme8
Cerco di essere sintetico, e la domanda sarà "quali prospettive si aprono?"
2 fratelli negli anni 50 e rotti, ereditano 2 proprietà. (Quindi ognuno inizialmente con il suo 'intestato')
Decidono di fonderlo e vanno fa notaio e effettuano la fusione al catasto (quindi ambedue al 50%)
Ed hanno sempre pagato in base a quanto presente al catasto
Ora, dopo 60anni i tre figli (2+1),
Oramai eredi, scoprono che non esiste registrazione attp di fusione ( o comunque quanto è stato concordato)
E adesso si è pure aggiunto l'IMU
Ed uno degli eredi vorrebbe andarci a vivere (come prima abitazione)
....? Soluzione o soluzioni possibili?
Inviato dal mio B63M usando Tapatalk
Adriano Giacomelli
Membro dello Staff
Se i figli hanno ereditato, in fase di dichiarazione di accettazione dell'eredità e suo liquidazione devono aver preso visione e cognizione della situazione aggiornata reale. Rifatti a quei documenti e devi partire da là, avrai l'esatta situazione rappresentata dei beni e della loro intestazione.
Un volta rintracciato il professionista che fece le pratiche sucessorie, sarai in grado di ricostruire e comunque un accertamento, in catasto, della situazione dei beni intestati ai nominativi, ti darà l'esatta rappresentazione.
effemme8
sono qui con uno di essi :
> il problema è proprio la situazione REALE che non coincide con quella "sempre tramandata"
a) non si trova la l'atto e la registrazione di fusione...mentre al catasto risulta "fusa": è sufficiente ...quanto al catasto per non "avere possibili rogne future" ?
> chi ha effettuato (notaio e tecnico) la fusione...sono oramai deceduti
> durante la successione non si è mai messo in discussione (e non è salatata fuori.... e cosa deve mettersi a cercare ? chi è andato in conservatoria....non ha trovato nulla...) la pratica della fusione....ma DEVE esserci stata, perchè altrimenti, l'errore è del catasto .... giusto ?
domanda diretta : è possibile che il tecnico catastale abbia fatto una "fusione" in base ad un documento (tipo scrittura privata...forse registrata) ? poteva farlo ?
Adriano Giacomelli
Membro dello Staff
Già il termine fusione non è corretto, due immobili non possono essere fusi, forse cointestati. Quindi si dovrà partire con la situazione in catasto e ricostruire con che atti è stata determinata. Un professionista, Geometra, ti illuminerà.
effemme8
su questo debbo dissentire "con causa"
io ho acquistato "una stanza dalla vicina" diversi anni fa ed è successo questo :
1) la vicina ha frazionato il suo appartamento (quindi ha preso due numeri subalterni "più alti di numero" rispetto a quelli già presenti...diciamo 500 e 501)
2) ho acquistato il subalterno 501
3) ho fuso il subalterno 501 con il mio appartamento....quindi è diventato tutto 1° casa con subalterno 502
ora, non so se è avvenuto lo stesso...ma il loro "subalterno" è 488 (mentre nell'atto è 35 e 36) e "la visura catastale riporta 2 nominativi con 50%" - da questo non si evince che c'è stata una fusione ?
da post precedente .... si deduce che "non si parte dagli atti".... ma da "quanto è presente al catasto" ?
...quindi "deduco" che se un geometra/professionista riesce a far applicare una situazione .... è sicuramente per presenza di pratiche notarili....altrimenti il catasto "non l'accetterebbe"
quindi lo STATUS al catasto è superiore (in questo specifico caso, naturalmente) a quanto uno "riesce a dimostrare con gli atti notarili....che sono, pare, fermi ad una situazione precedente" ?
- la domanda è solo mia...e non si applica a questo : ma un geometra/professionista può far applicare una modifica catastale da "scrittura privata" (registrata suppongo) ?
clemente
Lo status al catasto non è superiore in quanto il catasto non è probatorio. Al massimo come ha detto correttamente il Guru Giacomelli un geometra professionista puo' rintracciare la pratica completa a catasto e non solo la visura per risalire all'atto che ha originato la fusione degli immobili e relativa cointestazione.:)
effemme8
Lo supponevo :
ma "il professionista" incaricato non hha trovato nulla (dopo 3 mesi)
ora: dovesse accadere a voi:
> si cambia professionista, fino a che qualcuno trova qualcosa...
> ai parte da "ultimo atto" (e quindi si effettua la pratica di modifica al catasto)
> ci si può accordare tra le parti per sanare le situazioni in base alla convenienza attuale ...e quindi dichiarare davanti ad un notaio che c'è stato un accordo scritto / registrato (poi perso...) ecc...ecc..
clemente
In mancanza di un geometra davvero addentro alla problematica catastale la cosa più sensata a mio avviso è rivolgersi direttamente ad un notaio fidato e chiedere a lui il parere in merito.:)
klimt
Buona sera,
Facciamo il punto della situazione:
Abbiamo due proprietari, due immobili e quindi due distinte particelle
vogliono diventare comproprietari di entrambi gli immobili e poi unirli per creare un solo immobile e quidi una unica particella.
affinche' diventino unica particella, occorre necessariamente che sia prima stipulato un atto vendita o donazione della meta' di ognuno all'altro,
dopo in base a questo atto,con l'intervento di un tecnico, si richiede la fusione delle due particelle inziali e diventano unica part.
dalla visura catastale deve risultare la comproprieta' di entrambi (al 50%).
Non e' possibile una fusione se non e' intervenuto il notaio, la scrittura privata non e' accettata dal catasto per questa operazione.
Quindi se al catasto non risulta niente di tutto cio', verificate tra i documenti che avete in possesso.
Una cosa simile e' capitata ad una personna di mia conoscenza, al catasto non si trovava nulla, per fortuna avevano in casa tutta la documentazione , ricevute ecc .
iniziate con una visura storica.
effemme8
Grazie,
Ma è l'esatto contrario:
1) al catasto risultano compoprietari al 50% di una grande particella
2) gli atri sinora ritrovati fanno riferimento esclusivamente alle vecchie originali particelle piú piccole (ambedue con 1 solo proprietario)
Hanno chiesto, come suggerito, siuto per le ricerche ad un notaio... ci vorrá tempo (si sono dati 6 mesi)....ma dopo? (Per la domanda, il notaio si è preso 6 mesi di tempo...)
