Le infiltrazioni daneggiano l'inquilino di sotto...ma non sono solo in quel punto...è una storia che va avanti da anni...hanno fatto 20 prove di allagamento,rifatto tutto il perimetro con la guaina......in quel pezzo si dovrebbe risolvere cosi
Lascio la parola a gli esperti ma secondo me si deve abbattere il muretto rifare l'isolamento sotto al muretto e attorno di molto a lui e poi rifare il muretto ecc. in quel caso sarebbe anche più facile non rifare il muretto ma scegliere di allungare la vetrata o simile verso il pavimento senza neanche ancorarlo cosi evitate altre probabile future infiltrazioni.
ciao,
era una delle possibilità che stavano valutando...... hanno scelto questa strada qui del marmo sopra dopo aver rifatto la guaina su un perimetro di circa 10 metri......
ciao,
Non ricordo se lo hai specificato ma se il sottomuretto non è impermeabilizzato e la guaina in sovrappiù non si rialza di almeno 10 cm attorno al muretto,... coprire il colmo del muretto serve a nulla:
Ciao,
Si al sottomuretto la guaina è stata di rifatta di recente su entrambi i lati del muro. La ditta che gli ha rifatti lavora bene e dopo prova di allagamento non ci sono state infiltrazioni. Per questo hanno deciso di non abbatterlo ma di metterci il marmo sopra.
Da quello che capisco, gli hanno girato intorno la guaina? Potrebbe bastare, ma se sotto al muretto non c'è guaina , magari la perdita che avviene in un punto distante e passa sotto la guaina, poi può arrivare sotto l muretto.
Come si può concepire che le infiltrazioni che attraversano il colmo del muretto, penetrino per il metro del muro e arrivino a bagnare il piano sottostante?
Il rimedio suggerito mi sembra piuttosto inutile.
Se hanno fatto 2 prove di allagamento su un perimetro di 20/25 mq e non è passata una goccia di acqua sono arrivati alla conclusione che il problema sotto sia risolto.
Capisco copsa vuoi dire, ma se persistono le infiltrazioni, una copertina ad un metro di altezza sul muro forse sarà quasi inefficacie: probabilmente è più l'acqua ricevuta sulle pareti laterali che sul colmo. e se quelle non sono impermeabilizzate bypassano il rincalzo.
Comunque capisco che siano situazioni rognose: e se non risolte alla radice finiscono sempre per essere insufficienti
