Daniele 78
Quindi questi comuni dovrebbero pretendere anche gli elaborati grafici dei progetti ricadenti in zone sottoposte a vincoli quali paesaggistico, idrogeologico, ambientale, archeologico ecc.ecc.
Personalmente non ho ancora trovato Comune della mia provincia che in quanto ad atti richiesti per uno specifico intervento richieda gli stessi elaborati progettuali, è un marasma totale, alcuni si mi chiedono anche i progetti del cemento specialmente se si tratta di nuovo edificio.
Non solo all'ultimo Convegno sulla Scia i 3 Comuni più grandi (nella persona dei tecnici comunali) sono riusciti a dare 3 interpretazioni diverse della legge di riferimento quindi anche a parità d'intervento c'è chi diceva che ci voleva la Scia e c'è chi invece no, hanno pure iniziato a discutere tra loro nel mezzo del convegno fai un po te.
Il nostro bel Comune di provincia è riuscito di recente pure a creare una procedura informatica che dovrebbe consentire una velocizzazione delle pratiche sia come informazione sia come presentazione (in teoria utile sia a professionisti, liberi cittadini ed enti pubblici) poichè nelle intenzioni si vorrebbe raccogliere telematicamente le informazioni dell'immobile (hanno fatto un'altro convegno apposta per spiegarlo)
Peccato che in pratica, non puoi accedere (se un immobile esistente) a vecchie concessioni che il comune ha, a vecchi catasti che il comune comunque ha, e men che meno se c'è una notifica o anche i progetti del cemento armato, alla fine devi muoverti quindi come non averlo perchè non serve. Insomma uno spreco di denaro pubblico visto che la procedura informatica è costata 1.000.000 di € circa.
salves
Quindi da quale informazione avuta da te, per la quale hai scritto che gli elaborati esecutivi della struttura si possono trovare anche al comune?
Daniele 78
Dalla richiesta di consegna dei progetti delle nuove edificazioni di alcuni tecnici comunali. C'è a chi basta la notifica c'è chi invece no libera interpretazione.
salves
Ma, la cosa mi sembra strana, gradirei sapere da questi tecnici comunali cosa se ne fanno degli elaborati esecutivi dove vengono schematizzati i tondini di ferro presenti in una trave, nei pilastri, nei solai ecc.ecc., quando non hanno competenza in materia, ed inoltre penso almeno che richiedano quelli definitivi, in qunto le strutture possono subire variazioni senza subire modifiche esteriori.
Daniele 78
Ti sei mai chiesto cosa i tecnici comunali se ne facciano del progetto ex legge 10/91 poi 192/2005 e ss. sulla progettazione degli impianti che devi consegnare in comune pensi che un Geometra comunale (ma anche uno esterno me compreso) sia in grado di leggerle e capirle se sono ok??...no, dovrebbero appoggiarsi a tecnici esterni (termotecnici che non c'entrano nulla con quell'intervento) che sono gli unici che sono in grado di leggere un progetto e verificare se i conti sono corretti. Che io sappia dalle mie parti non esiste un tecnico comunale che sia in grado di "leggere" queste pratiche ed i Comuni ,specialmente quelli più piccoli, non vanno a pagare il termotecnico che va a verificare se i conti presentati sono veri e non campati per aria.
