nut
Buonasera,
nel condominio dove vivo, dobbiamo rifare il tetto, che copre un sottotetto NON abitabile, Non praticabile (in quanto non è possibile accedervi in nessun modo) e NON riscaldato. Vorrei sapere se è obbligatoria la coibentazione del tetto oppure no (vivo in Lombardia).
In realtà non so neanche se questo sottotetto sia una pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano, come si fa a capirlo?
dolly
Numerose sentenze in materia, spesso anche di non univoca interpretazione, portano a pensare che, in mancanza di un titolo esplicito di proprietà o di un'indicazione specifica nel RdC, se il sottotetto in questione è semplicemente un vano di protezione dell’appartamento all’ultimo piano sottostante alla falda di copertura, se non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da permetterne un uso come vano autonomo, può essere ritenuto una pertinenza, e quindi di proprietà, dell’appartamento sottostante.
Daniele 78
Buonasera,
In questo caso potete rifare il tetto senza isolante in quanto trattasi di parte non riscaldata (tetto non praticabile) ma dovete isolare il solaio che divide il sottotetto non abitabile dalle unità immobiliari sottostanti e risolvete il problema.
nut
Ma nessuno dei condòmini, ad eccezione del proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano, ha necessità di isolare tale unità immobiliare... Sarebbe obbligatorio?
Daniele 78
Diciamo che l'isolamento sul solaio dell'ultimo piano ricadrebbe economicamente sul proprietario dell'ultimo piano, ma i benefici dell'isolamento ricadrebbero sull'intero condominio.
nut
Ah, ok, nel nostro caso, i benefici ricadrebbero esclusivamente su di lui, infatti i nostri appartamenti sono coperti solo in parte dall'appartamento dell'ultimo piano, e quindi dal tetto, e per la restante parte (la maggior parte della superficie) sono coperti da un lastrico solare... In ogni caso, a me interessa solo sapere che non è obbligatoria e quindi, non possono obbligarci a sostenere anche quest'altra spesa. Grazie infinite!
non mi risulta una norma che obblighi ad isolare in caso di rifacimento del tetto, è intelligente isolare termicamente nel momento in cui si opera un intervento, nel caso ovviamente è opportuno isolare il solaio piuttosto che il tetto in quanto si isola immediatamente versao l'esterno la parte riscaldata, isolando il tetto (oltretutto intervento più costoso) si avrebbe un volume d'aria tra il solaio ed il tetto stesso che verebbe riscaldato dalla dispersione dal solaio
nut
La norma che obbliga ad isolare il tetto, in caso di rifacimento, mi pare esista. Nel nostro caso, però, essendoci un sottotetto non accessibile e non riscaldato, a quanto pare quest'obbligo decade. A noi non interessa neanche isolare il solaio, perché il beneficio si avrebbe solo per l'appartamento dell'ultimo piano, in quanto, gli altri dei piani sottostanti sono per la maggior parte coperti da un lastrico solare (non coibentato). Nel mio caso, la superficie coperta dal tetto è di circa 15 mq, contro i 115 complessivi dell'appartamento. In conclusione, pagare per far beneficiare l'appartamento dell'ultimo piano, non ci interessa.
Questo è quello che ho trovato in merito:
"La coibentazione è obbligatoria in tutti i casi in cui si rendono necessari lavori sulla copertura del palazzo, sia che si tratti di lastrico solare che di tetto. Lo stabilisce il punto 2 dell'allegato I del decreto in vigore dal 2 febbraio 2007 secondo il quale nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria quali il rifacimento di parete esterne, tetti e intonaci è obbligatorio effettuare interventi che consentano di rispettare i nuovi limiti di trasmittanza termica imposti per tutti gli edifici di nuova costruzione."
