Da noi le case in muratura hanno una durata decisamente superiore. Ovviamente dipende dalla qualità delle murature e dei solai, come dipende dal tipo di legno, dal suo trattamento e dalla sua manutenzione. Di certo in America hanno un'altra mentalità. Sovente si vedono questi grossi camper che si trasferiscono in questi villaggi in continua trasformazione. Da noi non sarebbe permesso. Dimenticavo, da noi i nuraghi hanno 3, 4.000 anni.
A parte i nuraghi, certamente un edificio in laterizi può durare secoli: l’Italia è piena di castelli e cittadine secolari.
Ma è anche vero che negli ultimi 80-100 anni, le abitazioni sono cambiate molto sia come esigenze, servizi che impianti. Per non parlare del CA: che vita utile avranno? I tempi credo si siano sicuramente accorciati: quello poi che intendevo dire è che anche la durata delle case in legno delle nostre montagne è superiore a quanto immaginavo
Pipp0
questa in legno, in muratura costano molto di più. A questi costi vanno aggiunti, il prezzo del terreno, dei permessi, degli allacci, dei mobili, delle rifiniture... Calcolando che è fatta di legno anche se resistente sempre legno è.
Qui credo si debba sfatare un pregiudizio che anch’io avevo.
Certamente uno chalet in legno richiede manutenzione, ma anche una casa tradizionale di 60-80 anni non se la cava meglio. Negli USA la maggior parte delle case/ville è realizzata in legno. Sia a Boston che a Dallas o San Francisco: i laterizi sono spesso usati solo come rivestimento estetico all’esterno. E a detta degli interessati certe villette a Boston hanno anche 100-150 anni: ed il clima è anche più rigido del Nord Italia
Non mischiamo le carte.
1-Le case in legno (negli Usa) non sono prefabbricate
2-Hanno necessità di una manutenzione almeno doppia rispetto alle ns. latero/cemento.
3-La maggior parte di quelle "vecchie" sono da ravvivare con una tanica di benzina...che fai prima.
Viste a iosa.
Daniele 78
Il cemento come da normative attuali dovrebbe avere prestazioni garantite per un 50 anni, ma questo non vuol dire che passati gli 80 anni devi rifare la struttura in C.A. Di solito capita che devi rinforzare strutture esistenti degli anni 70 o prima per adeguarle alle normative statiche e antisismiche attuali ma questo non vuol dire che le solette esistenti non portino nulla, tanto è vero che si parla di rinforzi con delle “caldane in CA” piuttosto che rifacimento dei solai!
Daniele 78
Non polemizzare per polemizzare ...
Rispondevo alle perplessità sulla durata dei fabbricati in legno. Superiore a quanto personalmente immaginavo. Punto
Le case prefabbricate di qualità sicuramente hanno una lunga durata superiore anche ai 50 anni ma difficilmente potrebbero venire “aggiornate” come quelle in laterocemento cemento senza contare la scarsa flessibilità. È per questo che noi le abbiamo sempre fatte così!
La durata del cemento armato è stata limitata a 50 anni perché è un tipo di struttura abbastanza recente per cui non si conosce con certezza il legame del ferro con il calcestruzzo e quanto questo possa proteggere il ferro dall'umidità che notoriamente con la sua ossidazione provoca il rigonfiamento con la lesione del copri ferro ed il distacco dell'armatura dal calcestruzzo con conseguente caduta delle caratteristiche di resistenza della struttura. Adesso con il monitoraggio e con gli studi si sta migliorando la tecnica e le prestazioni.
Signora Longari...non mi cada sul...cemento :fico:
In realtà il cemento armato è roba vecchia ..di prima del '900 per come lo jntendiamo noi...ma addirittura di millenni se prendi il solo calcestruzzo.
Infatti il calcestruzzo dell'Impero Romano resta insuperabile tanto che ci sono moli/porti che da 2mila anni resistono all'acqua marina (hanno da poco riscoperto gli ingredienti ma non trovano i dosaggi)...pionieri anche nell'armatura (solo che usavano ottone).
Noi facciamo ponti "arditi... che però cadono dopo 50anni.
