Quali incongruenze?
Che un garage (alias boxauto) non dovrebbe contenere altro che mezzi di trasporto nel numero per i quali è previsto/dimensionato.
Che poi tutti li usiamo a mo' di capannone/deposito non muta l'irregolarità.
Nello specifico dei tasselli che hai usato (in ottone) NON sono l'ideale per un fissaggio verticale (trazione dal soffitto) a maggior ragione se ti limiti a "piantarli" raso esterno.
Logico che hanno comunque una certa portata assicurata anche dalla ripartizione su piu unita comuni ad una sbarra.
davideboschi
Beh, visto che auto, biciclette e barca a vela sono mezzi di trasporto, direi che nel garage di mia figlia l'unica irregolarità è... lo scaffale ;););)
A parte gli scherzi:
i tasselli non sono solo "piantati": si espandono avvitando la vite. Credo che ci sia un cuneo, così che anche togliendo la vite, il cuneo non arretra e il tassello rimane ancorato. L'esigenza del foro preciso è solo perché, essendo il tassello interamente metallico, la capacità di espansione è limitata e non si ancorerebbe al meglio se il foro fosse troppo largo.
Quale sarebbe il tassello ideale?
Guardando i dati del produttore (che comunque sono riferiti a materiali compatti come calcestruzzo o pietra), un M6 su calcestruzzo C20 tiene a trazione 1400 N ossia circa 135 kg. Nel caso di mia figlia, ci sono 8 tasselli per supportare meno di 80 kg. Direi che sono ampiamente sicuro anche nel caso il materiale base non fosse il massimo.
Un modo per ottenere un aggancio migliore potrebbe essere quello di aggiungere un legante chimico, tipo un cemento chimico o una colla bicomponente. Con un trucco del genere, tira e tira verrebbe giù il muro (oppure si romperebbe la vite o la madrevite), ma il tassello non uscirebbe. Quasi lo stesso effetto si otterrebbe con la colla vinilica bianca. Avete provato a metterla dentro al buco prima di inserire un normale Fisher con relativa vite (parlo sempre di materiali compatti ovviamente)? La tenuta è impressionante, considerato che si tratta di un pezzetto di plastica.
Che il tassello sia in grado di sostenere un tale peso è fuori discussione.
Credo che debba però anche essere considerata la resistenza a trazione del supporto.
Tanto per fare un esempio relativo ai solai in predalles , si evidenzia che
la resistenza a trazione è circa 10 volte meno di quella a compressione, e pari a 1,32 N/mmq
Presumo che nel caso del tassello cooperi assieme alla trazione in direzione verticale anche la compressione laterale dovuta all'espansione del tassello
davideboschi
Il dato viene dal produttore (vedi sotto) ed è quello MASSIMO CONSIGLIATO quindi comprensivo di un ragionevole fattore di sicurezza.
Ovviamente, non sapendo quale sia la qualità del supporto su cui si lavora, e conoscendo le conseguenze di un eventuale cedimento (è diverso se ti cade un appendiabiti dal muro o se ti casca la barca sul tetto dell'auto), ci si regolerà caricando i tasselli in misura ragionevolmente minore, come ho fatto io con la barca di mia figlia.
Nessun "cuneo" in quelli che citi...semplice espansione determinata dalla sezione della barra che avviti.
Vanno benissimo in fissaggio orizzontale (pareti o pavimento) ma non sono il top per fissaggio a soffitto ....salvo si tratti di una getto in cemento armato di svariati centimetri.A prescindere dal materiale del tassello o del fondo in verticale prevedibile che la sezione di espansione sia oltre i 5 cm. dal raso.
Singe
Conduttore
Ho deciso di aggiungere altri 4 ganci, così da agganciare il peso con 8 ganci totali, 2 ganci per angolo. Quelli di adesso sono al centro del predalles, i nuovi gli aggiungo più vicini al centro del garage ( al bordo dove si uniscono i predalles ), così i ganci dovrebbero essere tutti vicino ai ferri.
Come gancio ho trovato quelli chimici per carichi pesanti da 400kg . E dei ganci da calcestruzzo simili ai miei da 75kg .
Quelli chimici hanno il diametro troppo grosso per il mio trapano. Quelli da 75 kg sono da 13mm , un po' bassi di peso, ma con l'aggiunta di chimico e ripartendo il peso (e considerando il loro fattore di sicurezza) dovrebbero andare bene per un uso occasionale.
Così facendo il carico da 260kg è di 130kg per pannello di predalles. Sul singolo pannello ci sono 4 ganci posti a 1 metro tra la coppia e 35 cm l'uno dall'altro.
Forse un po' troppo, almeno posso operare tranquillo.
Il solaio in predalles è costituito da una cappa in calcestruzzo armato con rete, blocchi di alleggerimento in polistirolo espanso interposti tra travetti armati (3 travetti per pannello), la cappa inferiore è perfettamente in grado di reggere il carichi dei quali si era parlato all'inizio
