fiodor1
Buongiorno, vorrei un'informazione, il proprietario di un edificio confinante sta eseguendo l'istallazione di un termocappotto, questo va ad aumentare le dimensioni dei suoi muri e a ridurre la distanza tra il mio e il suo edificio, è possibile che un intervento del genere sia fatto in manutenzione ordinaria, o ci vuole un apposito progetto? Se la distanza tra i nostri edifici è inferiore a 10 metri moi posso opporre? e se si a chi va segnalato l'abuso?
fiodor1
Il sistema è sempre quello prima ci si tira avanti, una terrazza, un balcone, una tettoia, tanto vuoi che sia lascialo fare, vai a farti nemici.?
Poi alla prima sanatoria si sana, a quel punto una volta accatastato, tu non ti puoi muovere a meno di fare abusi a tua volta, con il rischio che poi sia proprio il vicino a bloccarti, chiedendo la distanza, lo dico perchè mi è successo.
nuoviorizzonti
le norme sull'adeguamento dei fabbricati esistenti (e nuovi) al contenimento dei consumi energetici sono chiare e la realizzazione di un cappotto esterno NON è considerato ampliamento e NON fa distanza con i fabbricati limitrofi;
l'intervento si configura come manutenzione straordinaria e dev'essere eseguito in conformità al progetto energetico redatto da un professionista abilitato.
meri56
Qui non si tratta di una terrazza, un balcone o apertura di finestre sulla tua proprietà, in tal caso, se le opere sono abusive e/o ti recano un danno capisco che si possa e si debba intervenire. Un termocappotto invece ha la sola funzione di isolare termicamente l'abitazione e come ha ben spiegato Nuoviorizzonti - post #4 - è opera consentita dalle normative, che non toglie niente ai vicini ma consentirà a chi lo fa mettere in opera di risparmiare sul riscaldamento e il raffrescamento dell'immobile e per giunta di inquinare meno. In questo caso mi sembra che volerlo impedire sia davvero inopportuno.
raffaelemaria
non concordo con Nuoviorizzonti, un cappotto fa distanza nei confronti degli edifici limitrofi. Il D.M. 1444 (diedi metri tra pareti finestrate) è inderogabile.
nuoviorizzonti
La normativa si è evoluta dal 1968....
ART. 11 comma 2 D.lgs n. 115/2008 così come modificato dal
ART. 5 comma 1 D.lgs n. 56/2010
posso capire le risposte della pausa caffè ..... ma i decreti li leggete?
X FIODOR
ART.11 comma 2:
In presenza di una riduzione minima del 10% del valore di trasmittanza limite, certificata
con le modalità di cui al D.Lgs. n. 192/2005,è permesso derogare, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle:
l distanze minime tra edifici (nella misura massima di 20 cm);
l distanze minime di protezione del nastro stradale (nella misura massima di 20 cm);
l alle altezze massime degli edifici (nella misura massima di 25 cm).
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
ART. 5 comma 1
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle
distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di
proprietà»;
raffaelemaria
premesso che l'art.11 del dlgs 115/08 tratta degli edifici di nuova costruzione, stiamo a vedere quando usciranno sentenze, il 10 metri è a tutela della salubrità non è una norma urbanistica.
