Il vano contatori è esterno, pericolo d'incendio dai contatori è praticamente nullo, il problema si pone per l'accesso al vano che comunque deve essere ragionevolmente praticabile, la cosa che mi viene più facilmente in mente è di collocare 3 piccoli paracarri in plastica per impedire che le auto siano troppo vicine al vano e poter così avere sempre la possibilità di accedervi, certo che il posto auto dovrebbe essere abbastanza ampio
Se il posto auto è del costruttore ci dovrebbe parcheggiare solo lui e non i condòmini. Quindi per risolvere il problema un bel divieto di parcheggio con rimorzione forzata; o in alternativa creare 3/4 posti per il parcheggio, a rotazione, a spina di pesce, con la testa rivolta verso l'altro posto auto, di motocicli.
stedefab
I condomini sono tutti d'accordo... Tanto non è nostro...
Il fatto è che mettere dei manufatti che assicurano un accesso sicuro al vano contatori, comporta un inutilizzo completo del posto auto.
Per questo che dicevo di farlo diventare parte comune.
Diamo una misura alle cose: se il posto auto è largo 220 cm, posizionare i paracarri a 40 cm lascia uno spazio di 180 cm nel quale un'auto mediamente ci sta e si accede al vano contatori, da notare che si può anche aprire la portiera nello spazio tra i paracarri ed il muro, poi vedete voi
alberto bianchi
Avevo pensato alla stessa soluzione ma mi hai preceduto. I paracarri però li metterei di cemento o di ghisa. Se ne trovano in commercio dei modelli pesanti, resistenti e che penetrano nel terreno abbastanza in profondità. A parma si usano per delimitare le piste ciclabili e per evitare che ci parcheggino le auto.
per farlo diventare parte comune occorre che il costruttore alieni la sua proprietà. Lui è d'accordo?
Comunque, adducendo motivi di sicurezza, di agibilità per le manutenzioni dei contatori, si potrebbe imporre al proprietario di installare a 0,70 m dai contatori dei parapedonali, intercalati ogni metro, in modo tale che, parcheggiando oculatamente, si possa aprire ugualmente le portiere della vettura dal lato dei parapedonali stessi.
