GiovanniV
Buongiorno,
abito in uno stabile diviso a metà tra due appartamenti con ingressi indipendenti, senza parti comuni eccetto il tetto che ognuno dei proprietari manutiene per la porzione che si sviluppa sopra la propria testa.
Su uno dei lati dell'edificio per motivi "storici" non esiste una grondaia e le acque piovane vengono scaricate nel fondo confinante, il cui proprietario ci chiede di provvedere a predisporre una soluzione per evitare che succeda.
Lato mio potrei (devo verificarlo con un professionista ) installare un canale di scolo per la porzione di tetto di mia proprietà che si congiunga a quello di un altro lato della casa.
Per il mio vicino non è possibile perchè la proprietà confina con un altro edificio e non ha quindi modo di "far girare" l'angolo alla grondaia e scaricare in un proprio pluviale.
Allego un disegno:
Può obbligarmi a scaricare anche la sua porzione di tetto nel mio pluviale e nel mio pozzetto? Oltre al fatto che penso si costituirebbe una servitù, mi preoccupa che un'area di tetto molto ampia scarichi le acque in un unico pozzetto a un metro dalla mia porta di casa.
Mi scuso in anticipo in caso di inesattezze nei termini usati.
Anzitutto bisogna che un forumista esperto in materia chiarisca se la pretesa del confinante è lecita, e se in caso di inadempienza del tuo vicino, il confinante può invocare un danno subìto. In assenza di danni, il vicino può anche non ottemperare, tanto non avrebbe conseguenze, salvo i rapporti col confinante che sarebbero decisamente compromessi.
Sarebbe comunque preferibile rimanere nei confini di un comportamento civile, per cui direi che l'unica soluzione è quella che prospetti tu, a meno che non vi sia (sicuramente non c'è) la possibilità di accedere a un canale di scolo murato nel muro perimetrale del vicino, e che confluisce... chissà dove.
Per quanto riguarda poi la tua preoccupazione sulla servitù, o
tieni presente che avresti la contropartita che la manutenzione della grondaia comune e del pozzetto sarebbe divisa tra voi. Oltre al fatto che l'ampliamento eventuale del pozzetto sarebbe a suo completo carico.
Ma il proprietario di quello che tu indichi come "altro edificio" non ha un suo scolo? Il tuo vicino non può attaccarsi anche (o solo) a lui?
Suppongo che il tetto non sia a falde ma dritto e quei pallini tondi due rossi e un blu stiano ad indicare gli scoli esistenti, pertanto il tuo vicino comunque ha una discesa, ho non è cosi!
Grazie a entrambi per le risposte. Nel disegnino i "pallini" sono i canali di scolo, quelli rossi miei e quello blu del vicino, mentre la sezione di grondaia tratteggiata è quella che va costruita. il tetto scarica sia verso l'alto del disegno (nella proprietà del vicino confinante che si lamenta) sia verso il basso (dove il mio vicino ha un proprio canale di scolo). Quindi parte del tetto del vicino più scaricare solo in un pozzetto del fondo confinante (che rifiuterà sicuramente, i rapporti sono pessimi) o nel mio a destra nel disegno
Se i rapporti sono già pessimi, e non pensi che ottemperando alla sua richiesta migliorerebbero, io non farei nulla e aspetterei che si muovesse lui con una racomandata o con una lettera dell'avvocato, per poi verificare se la sua pretesa è lecita.
corretto il tetto è a falde con il punto più alto disposto nel disegno orizzontalmente a circa metà degli immobili, quindi l' acqua scende verso l' alto del disegno e verso il basso
I miei rapporti col fondo che chiede la grondaia sono buoni e non ho problemi a soddisfare la richiesta. con il vicino sono inesistenti e non voglio concedere nulla cui non sia costretto.
Quando sono stati realizzati i due fabbricati interessati? Il loro progetto era unico o presentato in tempi diversi e come prevedeva lo smaltimento delle acque meteoriche?
