No, se anziché una resistenza da 1 kW ne metti 2, avrai un consumo doppio corrispondente a 2 kWh
Ciò implica che la resistenza elettrica totale (essendo i due utilizzatori in parallelo) si dimezza.
Temo ci sia un fraintendimento.
@Gianco con un raddoppio di "resistenza" si riferisce alle "serpentine" che generano calore.
Praticamente si ha un raddoppio del consumo e del calore generato.
La cosa è "automatizzata" dalla posizione di una manopola/interuttore-deviatore.
Nessuno si mette a verificare lo schema del circuito.
Potrebbero essere resistenze che passano da un collegamento in serie ad uno in parallelo oppure 2 (di diversa potenza) che si alternano.
In ogni caso occhio a qualsivoglia generatore di calore a "resistenza" elettrica.
2kw e ti metti in croce se il contratto di fornitura è quello standard da 3.
E ci voleva molto a capirlo? Era di una semplicità elementare! Ma l'accanimento è incomprensibile. A chi ci segue non interessano le beghe, ma la sostanza ed i consigli che, seppure terra, terra, riusciamo a fornire.
