Guido Bergamasco
Per installare cappotto esterno anche sui balconi o terrazzi devo sollevare il pavimento per almeno 15 20 cm dalla parete, posso considerare la sostituzione di tutto il pavimento come intervento trainato senza crearmi problemi?
Nautilus
Riporto:
Spese edilizia funzionali alla realizzazione dell’intervento​
Il documento Mef specifica che rientrano anche quelle spese sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento che permette l’accesso all’agevolazione del superbonus.
Lo si desume da questa domanda:
«Sostituisco l’impianto termico, i lavori relativi al ripristino dell’intonaco e del pavimento godono del Superbonus?» E la risposta del Mef specifica: «Sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento). Si precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato».
Guido Bergamasco
Ma non riesco a immaginare una situazione per la quale per installare il cappotto sulla facciata bisogna sollevare il pavimento del balcone.
Per installare il cappotto senza creare ponti termici occorre necessariamente scendere per 10-20 cm. al disotto del pavimento del balcone o terrazzo dove c'è, per stendere il cappotto quindi il pavimento andrebbe divelto per il necessario distruggendolo per almeno una fascia . Da qui la necessità della sostituzione di tutto il pavimento dei balconi. Da qui il quesito se si possa considerare intervento trainato dal cappotto, trainante, come è opinione diffusa. Credo che sia chiara la ratio del quesito, grazie per la collaborazione
Guido Bergamasco
Mai sentito che alzino i livelli dei pavimenti ...
Guido Bergamasco
Non intendevo dire "sollevare" l'altezza del pavimento, ma in senso inverso, rompere il pavimento in prossimità del muro dove continuare a mettere il cappotto scandendo al di sotto , per non creare ponti termici, di qui la necessità di sostituire tutto il pavimento dei balconi o terrazzi dove necessario come intervento trainato dal cappotto intervento trainante, grazie per la collaborazione
