trenet
Secondo me è opportuno fare un'altro controllo, prima di decidere la potenza installata del proprio contratto. Cioè verificare che la distribuzione dei carichi sul circuito sia corretta; mi spiego: se ho potenza sufficiente, posso azionare contemporaneamente la lavatrice ed il forno elettrico. Mi devo però garantire che la sezione dei cavi, interessati al trasporto dell'energia elettrica necessaria, sia corretto. Altrimenti rischio un surriscaldamenti degli stessi e, nel caso di impianti datati, la loro bruciatura. Questo problema è purtroppo trascurato in molti casi. Lo stesso fornitore di energia elettrica, nel proporre contratti a potenze diverse non se ne preoccupa. Anzi non segnala neanche il possibile problema, mentre, a mio avviso, dovrebbe subordinare l'accettazione del nuovo valore di potenza ad una certificazione di tecnico specializzato. E questo mi pare grave.
vitt1
Membro Supporter
un altro aspetto da valutare per la scelta della potenza sono i consumi. Anni fa avevo installato 3 condizionatori con inverter che, per la struttura della casa, erano indipendenti tra loro. l'uso di due condizionatori in contemporanea avrebbe precluso l'uso, ad es della lavatrice o del forno. facendo due conti, comunque, ho scoperto che se si consuma molto, mi pare oltre i 3500 kW/anno, il costo derivante dall'adozione di una potenza di 4,5 , compresa quota fissa, è inferiore al costo se avessi installato i 3 kW perché la curva dei costi per i 4,5 è in realtà una retta piatta ( paghi il primo kw come l'ultimo ) mentre per i contratti da 3 la curva si impenna molto per cui paghi gli ultimi kW molto di più di quelli del contratto da 4,5. quando mia figlia è uscita di casa e ho potuto gestire meglio i picchi e i consumi, sono tornato al contratto da 3
