CAFElab
Bisogna chiarire i compiti che hanno le varie figure nel campo della sicurezza
Il committente ha il compito di
  1. commissionare l'opera,
  2. incaricare il coordinatore della sicurezza, che sia in fase di Progettazione o di Esecuzione
  3. controllare che effettivamente il coordinatore abbia redatto il Piano di Sicurezza
  4. comunicare il PSC alle imprese
  5. selezionare le imprese, verificando che siano in regola
  6. inviare le raccomandate ad ASL e Provveditorato
  7. pagare i lavori e le spese della sicurezza calcolate nel PSC
in quest'ordine
volendo può incaricare un responsabile dei lavori delegandogli parte di queste responsabilità;
Il responsabile può essere chiunque, tipicamente è il committente stesso o il progettista e non ha bisogno di formazione specifica
PERO' Il Responsabile è, appunto, responsabile soltanto di quello di cui viene espressamente incaricato.
Quindi, se x es il committente decide di far lavorare operai a nero o senza i requisiti per accedere in cantiere, in caso di controlli la responsabilità è sua, non è che si trasla al responsabile dei lavoratori
Come responsabile dei lavori posso nominare il titolare della ditta?
Sarebbe il classico controllato che controlla il controllore, puoi farlo, non ha molto senso ma la casa è la tua...
Se oltre alla ditta vi sono lavoratori autonomi non necessariamente bisogna predisporre piano sicurezza ma solo se vi sono più ditte che operano contemporaneamente.
Puoi lavorare da solo in economia,
o con imprese edili,
o con imprese edili e lavoratori autonomi che lavorano senza aiutanti
Non c'è quasi nessun lavoro che si possa fare da soli, sicuramente non l'idraulico nè l'elettricista
Tutto vero quanto sopra ma se viene nominato un responsabile dei lavori che gestisce le nomine dei coordinatori, è responsabile, il committente quindi non può assumersi la responsabilità, in quanto delegata, di gestire i lavori come vuole e far accedere chi vuole in quanto la responsabilità penale in caso di incidente ricadrebbe sul coordinatore e sul responsabile dei lavori.
Per quanto riguarda la possibilità di nominare il titolare dell'impresa responsabile dei lavori per la sicurezza non è una contraddizione in quanto si assumerebbe la responsabilità in caso di incidente sollevando il committente.
Per quanto riguarda invece la realizzazione dei lavori c'èa la direzione dei lavori che è un'altra cosa, qui si che è imortante che il soggetto incaricato non abbia rapporti con l'impresa
CAFElab
La nomina del responsabile è un contratto fra le parti, il committente può delegare quello che vuole al responsabile,
infatti noi usiamo dei moduli di delega limitata o delega estesa nel caso in cui il committente voglia tenere per sè, per es. il diritto di scegliere le imprese.
In ogni caso il Committente è responsabile di sorvegliare il Responsabile dei lavori. :)
L'appaltatore e il responsabile dei lavori sono 2 figure ben distinte con ruoli diversi
il testo unico non la vieta espressamente e infatti ci sono sentenze di cassazione al riguardo
... certo, la cassazione dice tutto e il contrario di tutto...
ma secondo me si viene a creare una situazione in cui il committente deve sorvegliare il delegato (responsabile dei lavori) che sorveglia in coordinatore che a sua volta sorveglia l'appaltatore.
Tanto vale risparmiarsi i soldi del Coordinatore e non fare per niente il PSC!
Comunque nel malaugurato caso di un incidente l'appalatore è il primo responsabile in ogni caso
Daniele 78
Posso delegare come responsabile il titolare della ditta o il direttore dei lavori se è abilitati a questa mansione?
Guarda che il responsabile dei lavori è un delegato del committente che ha poteri di spesa. Il responsabile dei lavori (di solito si usa per il pubblico) è quello che provvede a nominare Direttore dei Lavori, Impresa, Coordinatore ecc. Dovresti nominare un tuo caro, non il titolare della Ditta.
