E' qui casca l'asino come si usa dire.
E' previsto che trattandosi di solaio da
ricostruire si faccia al 50% poi quello di sopra si accolla il pavimento e quello di sotto l'intonaco e la tinteggiatura, ora nel caso tuo si parla di rinforzo e di isolamento questo senza toccare il vero solaio, pertanto si potrebbe ipotizzare che il rafforzamento, l'isolamento ecc. sia a tuo completo carico questo perché tu lo fai per stare tranquillo con l'inquilino del piano di sotto cosi puoi buttare tutta l'acqua che vuoi senza avere preoccupazioni, infatti se tu non crei la necessita delle infiltrazioni, ossia la macchina la metti fuori le grondaie non "grondano"
non c'è infiltrazione e non c'è bisogno dei lavori.
Ti pare?
Adesso siamo più incasinati di prima, visto che hai dei buoni rapporti con il vicino sottostante fai cosi, i lavori di rafforzamento e di isolamento ti butti e gli dici che fate a metà e metti in risalto che il pavimento è a tuo carico se ti va bene ok altrimenti trovate un accordo.
Sopra di ho dato varie soluzioni e i perché
