Scusa nut, tu dici che il condomino del piano superiore prende l'acqua da te, di fatto si sta costituendo per il tuo appartamento nei confronti di quel condomino una servitù di passaggio se viene a prenderla direttamente a casa tua, nel caso usasse una canna, non vedo perchè non possa usare con lo stesso sistema un rubinetto di casa sua, se la canna dovesse risultare di molto più lunga, sono problemi suoi.
Ti faccio presente, che già il non poter chiudere l'acqua in tua assenza, costituisce per te un vincolo non da poco (sul piano della tranquillità). Se tale uso, da parte di quel condomino, non è codificato su nessun documento, rogito od altro, io ti consiglio di mandare una bella raccomandata A.R., specificando che ti è stato fatto notare che l'uso di terzi del tuo impianto del servizio idrico, può costituire nel tempo una servitù immotivata per la tua proprietà; gli dai un termine perentorio per trovare una soluzione alternativa, scaduto il quale tu non erogherai più acqua per nessun motivo che non sia il tuo uso personale.
Dopo di che si possono installare i contatori singoli, ed ognuno pagherà per quelo che consuma.
PS: tutto questo vale se quel tipo di vincolo non si è costituito, devi verificare da quanto tempo la cosa funziona così.
