Il problema è che doveva conoscere questa norma, e dirti prima che la sanatoria non sarebbe stata possibile, stante così le cose.più di quello che ho scritto non mi ha detto..... altrimenti non mi sarei rivolto qui
In sostanza, stai dicendo che nella fascia dei 100 m dalla strada non è possibile intervenire e alterare lo stato di fatto. Sinceramente mi sembra strano, credo che il vincolo sia limitato a certe opere, tipo ampliamenti delle coperture.Buongiorno, in merito alla richiesta di sanatoria, presentata tramite un tecnico e inerente una tettoia esterna in tegole con struttura in ferro bullonata a terra, la stessa non è stata approvata dal comune per il mancato rispetto del limite di mt100 dalla strada principale. Qualcuno, gentilmente, potrebbe spiegarmi di cosa si tratta? Grazie
Buongiorno, si in realtà trattasi di una copertura esterna, tipo tettoia adagiata ad un muro, usata come rimessa legna di mq 13 fatta da tempo immemore che era intenzione sanareIn sostanza, stai dicendo che nella fascia dei 100 m dalla strada non è possibile intervenire e alterare lo stato di fatto. Sinceramente mi sembra strano, credo che il vincolo sia limitato a certe opere, tipo ampliamenti delle coperture.
il tecnico avrebbe dovuto valutare bene prima di presentare la sanatoria, la che come scrivi esiste da tempo immemore, probabilmente poteva rimanere lì senza problemi, illegale ma.... Ora con la sanatoria rifiutata ti sei praticamente denunciato per abuso edilizio e il comune, tramite il responsabile del procedimento, dovrà ingiungerti la demolizione del fabbricato altrimenti commette un reato lui stesso, poi le dimenticanze esistono ma intanto ti sei tirato una zappa sui piedi. Rimane il fatto che 100 metri come distanza da una strada sono un'enormitàBuongiorno, si in realtà trattasi di una copertura esterna, tipo tettoia adagiata ad un muro, usata come rimessa legna di mq 13 fatta da tempo immemore che era intenzione sanare
Grazie per la risposta, si ho chiesto un appuntamento con il tecnico comunale per verificare il motivo del diniego e se c'è qualche possibilità. La struttura ce la siamo ritrovata, come detto fatta anni fa, e si pensava che metterla a posto fosse fattibile.... invece hanno trovato questo impedimento.Ricordo 73 nella zona di Benevento so che in alcune zone non si può neanche mettere una canna fumaria sul tetto perché la zona è sotto vincolo paesaggistico e storico ( forse posso aver sbagliato gli aggettivi ma il risultato è sempre uguale ) e sto parlando di tetti di abitazioni alte 40 metri dove difficilmente si potrebbero notare questi cambiamenti dalla strada, può darsi che anche tu rientri in questi casi.
Ma ti chiedo la cosa più stupida, sei andato in comune a chiedere se ci sono degli sbagli sulla domanda e se ce possibilità di risolvere in qualche modo? ti dico questo perché molti professionisti si avvalgono dell'aiuto di nuove leve pertanto un errore di richiesta sulla pratica è facile, oppure porre la pratica/domanda in altro modo per sistemare il tutto, tipo che la tettoia era già esistente da oltre 20 anni ecc.
in bocca al lupo!Grazie per la risposta, si ho chiesto un appuntamento con il tecnico comunale per verificare il motivo del diniego e se c'è qualche possibilità.
andrebbe provato, e comunque sarebbe applicabile la doppia conformità:la tettoia era già esistente da oltre 20 anni ecc.
