giomar
Certamente è possibile pattuendo la modifica per iscritto precisando ovviamente la durata e seguendo poi le indicazioni già date per la registrazione, per quanto concerne il "fai prima a non modificare nulla":shock: che leggo meglio non dar retta a certi consigli che possono creare solo problemi con il conduttore al solo solito scopo di risparmiare pochi euro :disappunto: che potrebbero poi costare ... molti euro.:fico:
....prima di tutto bisognerebbe conoscere a quanto ammonta la riduzione richiesta. Solo allora si potra' parlare se conviene o meno riscrivere un contratto.
Non credo che si risparmino pochi euro, considerando anche la parcella di un avvocato per la consulenza.
giomar
...si, so' che le tasse vanno pagate comunque. Pero', sarebbe meglio, prima di parlare, considerare che potrebbe essere una piccola somma che, per un anno, conviene accollarsi piuttosto che riscrivere un contratto, recarsi a registrarlo, tasse ed affini e.....AVVOCATO!!!! con quello che chiedono......
lcapelli53
Se la relazione è consolidata e c'è una base di stima su cui far leva, si può fare anche da soli... Se c'è margine, o necessità, per rivolgersi ad un professionista, si deve tenere conto che l'operazione è piuttosto banale e - conseguentemente - non troppo onerosa.
Io ho fatto da solo, concordando il testo con l'avvocato del Conduttore (naturalmente pagato da lui) e pattuendo che gli oneri dell'operazione (marche da bollo e tassa di registro) restassero a suo totale carico.
Tecnicamente non ci sono stati problemi, anche se l'intervento di facilitazione non sembra aver risolto il problema di fondo...
Invito quindi a valutare bene l'opportunità della operazione!
teofilatto
abbiamo detto: 100 euro tra imposte e bolli, un'ora di coda all'agenzia delle entrate (ma se prenoti vai e fai subito senza code), nessun bisogno di avvocati... mica è un divorzio! :D
adimecasa
quante opinione per una cosa semplice, che faccio spesso e senza tante spese per i miei clienti, visto il periodo, ma forse è meglio non divulgare piu di tanto il mio operato, tanto non vi va bene lo stesso ciao
giomar
Lo fai spesso per i tuoi clienti? Spesso? Vanno tutti a gonfie vele.....forse e' il caso che cambino consulente.
adimecasa
giomar, il parlar forbito non ha mai portato da nessuna parte, i miei clienti me li gestisco io e ti assicura che sono altrentanto soddisfatti:daccordo:;) spero che ti basti altrimenti potrei continuare,
