Ho un "problema elettrico" che neanche il mio elettricista è riuscito a risolvere: spero che qualcuno del forum possa darmi qualche dritta. Il problema riguarda un ferro da stiro a vapore con caldaia separata (con altri due ferri simili il problema non si verifica): abito in un villino a tre piani con impianto elettrico settoriale (cioè con un circuito separato per ogni piano con tre interruttori magnetotermici, ma un unico interruttore differenziale) e, quando inserisco la spina solo del ferro in questione (con i pulsanti di accensione spenti, sia quello per la caldaia, sia quello per il ferro) in una presa qualsiasi del primo piano scatta l'interruttore differenziale, mentre se faccio la stessa cosa al piano terra o al seminterrato, non solo l'interruttore differenziale non scatta quando inserisco la spina nelle prese, ma il ferro viene anche regolarmente acceso con i due pulsanti e funziona perfettamente. Aggiungo solo che lo stesso ferro è stato regolarmente usato al primo piano fino a circa 2 mesi or sono, quando improvvisamente si è verificato gradualmente (per alcuni giorni il differenziale scattava solo quando si accendeva la caldaia, tanto che si pensava ad un corto nella termovalvola, poi risultata sana, in seguito anche semplicemente inserendo la spina ad apparecchio spento) questo strano fenomeno. In sostanza, per un motivo ignoto e stranissimo, non si può usare il ferro al primo piano, dove, peraltro, c'è la stanza rispostiglio adatta proprio per lo stiro.
