A quote montane l'altezza minima è 2.55 ml. Comunque i 2.49 ml sono anche al di sotto del minimo montano.Dato che le abitazioni devono avere un'altezza minima di 270cm,
La cosa strana invece è che i vecchi palazzi del centro città invece hanno altezze interne notevoli, nel mio anni 40 dove convivo e lavoro l'altezza al piano terreno anzi al piano rialzato (perchè una volta si usava il piano rialzato) è di 3,50 mt e gli architravi delle porte superano i 2,50mt, cosa che di solito nelle case nuove non avviene; anzi si utilizza l'altezza standard di 2,70 mt con architravi porte a 2,20 mt o poco più. Invece nei paesini di montagna le altezze dei locali (parlo del vecchio erano nettamente più contenute) a volte anche sotto i 2,55mt. Però non ho mai capito il perchè di tali differenze nelle altezze tra vecchi palazzi in centro città, vecchie case in città e vecchie case in montagna.A quote montane l'altezza minima è 2.55 ml. Comunque i 2.49 ml sono anche al di sotto del minimo montano.
Esistono case molto vecchie che, pur essendo ancora abitate, hanno un'altezza veramente sotto il limite: a casa di mia nonna, deceduta pochi anni fa, quando entravi in una stanza sbattevi letteralmente la testa nel lampadario anche se questo aveva la catena molto corta. Anche le porte avevano una trave che costringeva ad abbassare la testa. Devo dire che i miei nonni erano molto bassi (150 cm lei, 160 lui) e per loro non era un problema. A casa mia il più basso è 170 cm. il più alto deve ancora finir di crescere.......... Saluti.
Questa non la sapevo neanch'io, ma come fai a coniugarla con la presenza di umidità (la cui presenza è uno dei motivi di non agibilità dei locali??), tralasciando le altezze per un'attimo??continuando con un escursus sulle idoneità degli alloggi:
In realtà è possibile che relativamente ad abitazioni che sono tali da secoli vi sia una non corrispondenza a regolamenti intervenuti anche non recentissimamente, questi alloggi, se non vengono mai ristrutturati mantengono la loro idoneità in quanto il diritto permette di mantenerlo, si tratta solo di verificare se questa situazione è riferibile all'appartamento oggetto della nostra questione
